1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Cкоро будет суд, ну а пока дилер торекса ответил на претензию и готов вернуть 149 568р по договору, а также 20 00р за услуги юриста и забрать только полотна от всех дверей, а коробки дверные мы должны будем сами демонтировать.
    Но проблема в том и коробки тоже промерзают, да и выкорчевывать коробки это ломать отделку как внутри дома так и фасад (4 двери), так что за ремонт кто-то должен будет заплатить, явно это буду не я, так что на мировое я не согласен.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Снегирь от Торекса 2 зимы прошел. Глобальных замечаний нет.
  3. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    а какая из дверей Торекс? с терморазрывом?
  4. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Первая зима с дверьми Торекс Снегирь 60, две двери. Не промерзания, ни инея за зиму не было. Оценка 5 по пятибалльной шкале.
  5. arturzil
    arturzil
    arturzil
    На официальном сайте у snegir 60 указаны размеры дверей по высоте мм: 2000, 2050, 2100; по ширине, мм: 880; 950; 1000
    Какой должен быть идеальный размер проема для данных размеров?
  6. Bosall
    Bosall
    Bosall
    У меня коробка была 2,07*1,0. Ставил дверь 2,0*0,95.
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Для запенивания оставляют по 2см с каждой стороны.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А там точно пена предусмотрена?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У меня стоит в котельной снигирь 45. Ну немного подмерзает ну и ладно.
    Хотел заказать основную дверь тоже снигирь 45, которую буду с холодным тамбуром эксплуатировать. Но мудрецы из торекса оказывается могут покрасить МДФ только в три цвета: белый, коричневый, малиновый. Неужели так сложно красить в другие цвета? например хотя бы в черный? из-за этого придется искать другого производителя.
  10. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    А как нынче у Торекса с коррозионной стойкостью? Цинковать или хотя-бы нормально красить не научились? Больше 10 лет юзаю в квартире Профессора какого-то (снаружи металл 2мм, внутри фрезерованая мдф), очень нравится. За всё время была только одна техническая проблема - раскрутился внутри второй замок и стал клинить ключ. Еле открыли, разобрал панель и замок, закрутил винты, посадив на герметик резьбы, и всё работает дальше.
    Но покраска это полнейший отстой, еще когда номер квартиры крепил отваливалась краска. У одноклассника (вместе брали) на крыльцо и между холодным гаражом и домом тоже торексы подешевле были (не снегири, тогда их вроде еще не было), на крыльце вся проржавела через год, в гараже через три года, и были выкинуты в металлолом и заменены на двери местных производителей. Промерзают в морозы, но не облезают на глазах, как старый торекс...
    Скоро предстоит ставить входную дверь в дом, чешу репу между металлом с терморазрывом и финским деревом... И второй вопрос, у дома сейчас в процессе мокрый фасад минвата 100мм, дверь надо ставить на выносы, как с этим у торекса?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Может просто каркас сварить? Откосы утеплите ЭППС-ом.
    В своем доме (из теплоблока) по совету установщика удалил часть псб залил бетоном. Откосы утеплил. Зиму прошли без проблем
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Откосы по-любому утеплять пеноплексом, у окон уже сделано, половина окон еще год назад, перезимовали отлично. По каркасу планировал штробы и уголки в них, то есть не на полосы крепить, а чтобы вторая плоскость во врезанных штробах держалась и дополнительно дюбелилась, возможно химическими анкерами
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Химический анкер работает в твёрдом теле. В минвате какой с него прок. Далее дверь должна стоять в крепком проеме. Можно каркас сделать из бруса 100х150 или х200. Соткой к двери, длинной стороной по стене. Заанкерить к основной стене.
    Не понял из чего стена сделана. Если из ГБ, можно и из него под дверь уширение сделать. Это самое простое решение. И имейте в виду, по правилам Торекса над дверью должен быть козырёк.
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Козырек есть. Торекс рассматриваю ТОЛЬКО если они научились красить, ибо технически двери хорошие, но если они до сих пор гниют как москвич 2141, нафиг надо каждые 3-5 лет крушить проем и менять дверь со сквозной коррозией. Это 11 лет назад, когда я познакомился с торексом, в моем колхозе двери из уголков и профилей еще все ставили и даже без контура уплотнения, а там гнутый профиль, два контура уплотнения, тихая (взяли мы двери по дилерской цене, скатавшись на склад в Видное, брат одноклассника работал водителем у дилера), за эти деньги альтернатив не было, сейчас конкурентов навалом, и по дилерской цене уже никто не отдаст.
    Стены газосиликат, видел крепления других дверей (не торекса), к рамам наваривали уголки под 90 градусов к раме, и выступающие в сторону откосов сантиметров на 20 (то есть как пластины для окон, только усиленные). Далее в пеноблоке делались штробы, в которые заезжали данные уголки выступающей полкой. И далее стандартно они крепились анкерами. Соответственно если дверь с терморазрывом, то уголки должны крепиться к теплой части рамы.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Посмотрите на рынках двери. В прошлом году Снедогрупп на 41км мкад предлагала барнаульскую дверь с выставки. С теморазрывом, мореный дуб, тяжеленная. По цене как торекс. Но везти далеко и цвет не устроил. В принципе если сухо то откуда коррозия. Снегирь от дилера брал со скидкой, Сн60 обошелся в 46000. Брал 3 шт. Одну 60 и 2 45-х.
