1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. tichkine
    tichkine
    tichkine
    он без терморазрыва... я писАл где-то выше
  2. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    обманывают получается? а что посоветуете в этой ценовой категории.
  3. tichkine
    tichkine
    tichkine
    не обманывают, на официальном сайте информация есть
  4. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    написано с терморазрывом
  5. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Если верить данным производителя, и средним температуром в Ульяновске - то Снегирь-20, не для это региона разрабатывался. Но у Torex сейчас есть Снегирь-55, который не намного дороже Снегирь-20, но должен подходить под ваши условия.
  6. tichkine
    tichkine
    tichkine
  7. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    45й в 2 раза дороже даже больше если 20ка просто steel за 21к.
  8. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Я не про 45, я про 55. Там цена около 30.
  9. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Всем здравствуйте! Стоит вопрос выбора двери с терморазрывом. Был в Торексе и щупал в живую "нового" 55 Снегиря. Общее впечатление удручает. Начиная от качества покраски, до толщины металла. Манагеры льют в уши про то что по ТТХ это чуть ли не Снегирь 60. Я не специалист но вижу, что что то не так. Даже Снегирь 45 выглядит добротнее. На чем то сэкономили и очень серьезно. Самое интересное что в магазине они не выставлены, стоят на складах. Даже вытащить и посмотреть что внутри не представляется возможным. Как то так. Первые впечатления.
  10. arkondor
    arkondor
    arkondor
    День добрый.
    Вопрос к представителю компании Торекс. (если он конечно тут бывает).
    Есть дом из полистиролбетона. Установил дверь Снегирь в компании ООО "Торекс-Чита". Дверь 960, ширина проема 1070. Предложил монтажникам доски (2,7см, 4см, 5см), сказали нет необходимости.
    Сейчас получается запененные зазоры с каждой стороны по 5,5 см.
    Дополнительно использовали мет. пластину (размер каждой ориентировочно 20см. х10см.). Пластина крепится саморезами к коробке, и далее вся конструкция на обычные анкера к стене. Анкера просто вбивались (отверстия предварительно не сверлились).
    Подскажите такой способ установки практикуется по всей вашей сети? Или тут допущены ошибки в монтаже?
    P. S. Единственно, что тут радует, что использовалась пластина.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Есть какие то мнения по новинке Снегирь-100? Стоит брать это "чудо враждебной техники"? Люминий!
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Хотел свой старый Торекс (лет пять назад брал) заменить, а то дует (полотно немного кривовато).
  13. Negrus
    Negrus
    Negrus
    Это снегирь 45 без магнитной рамки и внешней отделки. Металл тот же.
  14. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Настроился было на "снегирь 55" в дом (без тамбура) т. к. сколько всего посмотрел, у торекса, на первый взгляд, сборка двери как-то аккуратнее что-ли. Но срок изготовление больше месяца и такие чудные фото с форума, меня разубедили. Стал искать другое и наткнулся на "универсал-сталь" (сайт dveri-2000) из г. Клин.
    Что за двери? Стоит заказать? Не хотелось бы далеко за 30к рублей выходить.
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ха! Губу раскатил на "универсал-сталь". У них на сайте оказывается указаны цены за "стандартный" размер - 800мм. У меня такой проем в ванную... А нестандартный +30% к цене.
    Кошмар какой-то... Как дверь то выбрать? Какую?
