1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну точно - бмв гавно - берём ваз семерку
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ворота в гараж себе брал хёрманн - разница с дорханом была 20% - поэтому решил что лучше переплачу.
    По входным конечно у немцев цена кусается - выбираю между финскими или забью на все и возьму наши дешевские
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не так, взять кроссовер для ежедневной городской езды или притащить из сша пикап огромный, с кучей хрома и возить в кузове воздух.
    Дело не в фирме, а в эксплуатации, просто переплата за бестолковый размер - "потому что мне нравится"
  4. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Ну во-первых, сама дверь получается стандартная, просто с двух сторон и сверху фрамуги с матовым стеклом.
    Во-вторых, современные дизайны домов часто предполагают подобные решения. Они дают больше света и пространства. Так же сейчас в домах делают большие окна, часто от самого пола. По вашему, это тоже бестолковые размеры?
    В-третьих, я задавала вопросы по качеству дверей Торекс Домани, а не по размерам своего проема.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тогда Вам лучше обратить внимание на договоры, которые предложат, а то по договору получается дверь не совсем уличная, т. к. обязательно нужен холодный тамбур.
  6. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    У меня планируется тамбур с теплым полом
  7. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Насмотрятся американских фильмов, где входные двери большие) Только у нас климат разный. У них зим почти нет. Чем больше проем и соответственно дверь, тем больше вероятность каких то косяков. Света может быть и больше, но из-за этого и теплопотери больше, шумоизоляция хуже и возможность появления конденсата выше. Дело конечно Ваше.
    Он Вам про Фому, а Вы про Ерему. Если входная дверь стоит на границе "улица - теплый тамбур", то дверь по-любому нужна с терморазрывом и утеплителем (причем лучше это всё иметь и по коробке, и по полотну). Причем даже такие "крутые" двери в некоторых фирмах имеют определенные ограничения, типа наличие козырька над дверью, отсутствие прямых солнечных лучей и т. д. Всё это нужно читать и знать заранее, а то выложите крупную сумму денег, а на дверь будет дождь попадать и чего-нибудь случиться. А Вам производитель в гарантии откажет, потому что одним из условий по договору (который Вы плохо прочитали) было обязательное наличие козырька (или вообще закрытого тамбура).
  8. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Дверь Домани Торекс, про которую я спрашивала, с терморазрывом и утеплителем. Крыльцо с козырьком так же есть. Я изначально подбирала то, что подходит по описанию производителя под мои условия, поэтому и выбор у меня получился не большой.
    Далее возник вопрос в качестве данных дверей.
    После переговоров с представителями Торекс отказалась от данных дверей, т. к. на такой проем они не гарантируют возможность отсутствия каких-либо проблем при эксплуатации данной двери. Кстати их смущает не ширина проема, а высота - предложили уменьшить высоту до стандартной двери.
  9. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    В результате сегодня заложили немного проем по бокам - получился проем 200 - ширина 270 - высота и заказываем дверь Херман
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Во как, а меня в салоне уверяли, что все нормально, специальные двери под индивидуальный заказ и тыкали пальцем на выставочный образец подобной двери высотой точно больше 2.5м, а тут заднюю дали.
  11. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Меня в салоне тоже в этом уверяли.
    Но потом побоялись сами считать и стали делать запрос на фабрику, ответ от фабрики оказался немного другим)
  12. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, подскажите какой уплотнитель стоит на двери профессор 3, может есть какой то артикул
  13. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день форумчане,
    подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой дверью из зелёного магазина?
    Дверь входная металлическая Термо Австралия эмаль, 950 мм, левая, цвет белый
    Какое поведение у неё в морозы? вроде написано фирма Torex и имеется терморазрыв коробки.
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Добрый день.
    Именно с такой не сталкивался, у меня Термо С2, торекс из зеленого магазина. Не знаю, состоит ли она в родстве со снегирем, но оргалит между половинками коробки есть. Стоит примерно год.
    Ниже -15* постоянно замерзали все замки, включая внутреннюю защелку, покрывалась инеем наружная поверхность, плакала коробка изнутри. Потом вздулась мдф накладка, теперь хлопать надо очень сильно. Справедливости ради, козырька нет пока, влажность была после стройки повышеная. Не знаю, поможет вам эта информация, я случайно сюда попал - искал как снять накладку. Вот фото (снята верхняя мет. планка, фиксирующая мдф). IMHO, торец мдф между двумя уплотнителями - не лучшее решение.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    PS прошу прощения, сразу дату не посмотрел. Наверно вопрос уже не актуален? О горе мне, я некропостер :(
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Да уж...,ТОРЕКС редкое говно!
