1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Решил я ее все-таки исправить, снял накладку, точнее выдрал с мясом.
    Оказалось, вся жесткость двери была в накладке.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Думаю набрать новую накладку из лиственницы, купил половую доску 19 мм. Но сначала надо что-то придумать с конденсатом в замках.
    Может кто-нибудь посоветует как лучше - в замковых карманах:
    1. убрать утеплитель с внешней стороны - замок всегда холодный;
    2. убрать изнутри, снаружи оставить, убрать шторку во внутренней замочной скважине - замок "теплый";
    3. Ваш вариант, до которого я не додумался?
    Буду очень благодарен за любые рассуждения про точку росы, вентиляцию и т. п. Вскрыл, а с замков вода течет, на улице +10! В мороз запрешь и не откроешь потом.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    а какая модель у вас? это торекс производитель? какую модель порекомендуете в дом уличная дверь без тамбура- сразу гостиная и кухня.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Господи, что у вас с дверями происходит.
    Стоит 3 Торекса. Никаких проблем.
    Снегирь 60, выходит в тамбур, 45я стоит в котельной, 20я в гараже. Козырька нет, но свесы крыши большие, достаточно.
    Есть незначительный косячок, но сносно.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    котельная отапливаемая и без тамбура? может что порекомендуете какую модель в дом уличная дверь без тамбура- сразу гостиная и кухня.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Да, отапливаемая и без тамбура. Свесов крыши хватает, это своеобразный козырек.
    Там стоит Снегирь 45.
    На основном входе Снегирь 60.
    Уход тепла конечно есть, но не думаю что критично.
    Замки нигде не промерзают.
    У торексов есть косячок. Немного гуляет геометрия рамы. В углу, под замков, не плотное прилегание створки. Мне достались хорошие установщики, этот недостаток минимизировали.
    Читайте гарантию дверей. Там не так все просто. А именно - должен быть козырек, изнутри над дверью должна быть вытяжка, чтобы избежать конденсата. И уж никакого винерита в открытое пространство. Независимо кто производитель.
    Посмотрите финские двери Фенестра.
    По деньгам не дороже выходит.
    В крупных дверных компаниях бывают распродажи. Мне так сватали алтайскую дверь, шикарная красавица, накладка из мореного дуба. Тоже с терморазрывом. Просили 45000. Это и тогда было нереально дёшево. Но везти до места и кто будет ставить. Поэтому взял у дилера в Серпухове.
    Производителей дверей с терморазрывом сейчас много, читайте отзывы, что то подберете.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Да вот читаю и в основном негатив. кто то торекс 55 менял по гарантии три раза и все неудачно. В основном склоняются к финдверям. но там тоже цена зашкаливает- меньше 70 под ключ с установкой не получится
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Все же это фины, надеюсь там без косяков. Потом они сравнительно легкие, можно самостоятельно установить.
    Торексы мне установщики ставили, надо было срочно закрывать проемы.
    А дверь зеркальную из гаража в дом устанавливал с помощником. Справились быстро и без проблем.
    Главное выставить раму, закрепить надежно, запенить, потом створку на петли. И все.
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Извините, планшет уронил, потом долго восстанавливал пароль.
    Да это торекс, модель термо-с2, вероятно модель специально для зелёного магазина.
    Насчёт советов... Сам в раздумьях, пока больше склоняюсь к ПВХ. И тамбур, наверное, все же придется делать. Терморазрыв- бессмысленный термин.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Сам в недоумении. Просто построил дом, купил дверь, живу и думаю, что я делаю не так?
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Вот, обшил пока лиственницей, половая доска 19 мм. Посадил на пену, как было. Думаю замки заполнить консистентной силиконовой смазкой, чтобы уменьшить объем воздуха в них. Уплотнители буду менять.
    Сразу надо было ПВХ брать.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Качество съемки или наледь на раме?
    Резинки уплотнения тоже имеют функцию утепления, лучше когда 2 контура утепления.
    Я тут вспомнил, у соседей, у нескольких был в гостях, стоит по 2 двери. Двери основательные, тяжелые.
    В нашем доме на входе 1! дверь Снегирь60 справляется. Есть крытый застекленный тамбур, но не утепленный и дверь пластиковая не закрывается в полной мере. И все хорошо.
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Нет, до наледи ещё не дошло, +1 на улице, это следы шпатлёвки, отделка идёт. В этой двери 3 контура уплотнителя. Не везде хорошо прилегает, буду менять.
    Думаю, Вашу дверь спасает именно тамбур и вторая дверь.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нда, картинки конечно страшные, но может отчасти в этом дело
  14. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Начал промерзать по низу долбучий торекс снегирь. Меряю коробку - все четко по уровню, нигде не повело. Но нижний угол прямо таки продувается. Меряю расстояние от полотна до края коробки - низ ушел на 5мм дальше верха. Т. е. все полотно наклонено относительно коробки. Петли нерегулируемые. ХЗ, что с этим г*вном делать. Прокрутил эксцентрик, чтобы хоть как-то дожать. Дуть перестало, но открыть и закрыть дверь теперь целое дело. Надо хлопать с ощутимым услилием + собачку клинит при открывании. При этом китайский Берсеркер на двери в котельной все так же стоит и не промерзает, хотя пользуюсь тоже довольно регулярно. В жизни больше Торекс не возьму, и всем знакомым советую не связываться...
    PS: эксплуатация с осени 2018го
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А у Вас Берсеркер с терморазрывом?
