1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Torex, добрый день. Установили две двери Ultimate в бревенчатый дом 1,5 месяца назад. Устанавливала бригада, собиравшая сруб и делавшая внешнюю обсаду. Одна дверь стоит идеально, вторая сначала чуть - чуть, а теперь сильнее стала затирать снизу, замки закрываются на один оборот. При этом короб стоит по уровню, но дверь под весом закрывается (как будто дверное полотно не выставлено по отношению к коробу).
    Подскажите, эксцентриком регулируется положение дверного полотна в таком случае? Или какой-нибудь другой способ регулировки есть?
  2. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    г.Боровичи Новгородская область
    Думаю не до конца у вас "по уровню" стоит короб, ну не может полотно само собой закрываться. Проверяйте надежность крепежа у петель, чтоб дверь стала снизу затирать - такое при установке в уровень не проявляется. Ставил двери и потяжелее от этого производителя, такой проблемы не выявлено
  3. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    Прокомментирую видео, где человек снял обмерзший порог у снегиря - блин он тупо поставлен на бетонный пол или на кафель - что хотеть то от этого, вот вам и мост холода, а не мостик, соответственно не известно как там с монтажным швом и штукатуркой, упомянутой также в теме. Соответственно если промерзает порог, то можно предположить, что будет мерзнуть вся коробка - соответственно конденсат-соответственно наледь.
  4. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Проблема проявилась не сразу. Сначала замок закрывался и затирания не было. Такое ощущение, что полотно проседает на петлях.
    А как проверить надёжность крепежа петель, если он скрыт? И всё-таки: регулировка эксцетриком поможет или нет?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А у меня вот так Снегирь промерз. Вставлен в проем кирпичной стены дома. Снаружи холодный тамбур, внутри теплый тамбур. Условия для двери по сути идеальные.
  6. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    Крепеж я имел ввиду анкера/саморезы в районе петель, также нужно посмотреть как расклинена дверь. У вас сто пудов проблема в монтаже, ни разу не встречал провисание полотна на этих дверях. Петли тут даже не регулируются, как например у Эльбора. Эксцентрик регулирует прижим - не более того, или что у вас затирает? Как я понял, полотно трет о коробку - так?
    Восхвалять снегирь не буду, хоть и продаю его-) У вас, судя по фото, - продувание уплотнителя, надо смотреть, тем более вы сами вроде говорили, что лист без препятствий в этом месте проходит. Я просто имел ввиду то, что многие дочего наслушаются рекламной байды, что дверь то с "ТЕРМОРАЗРЫВОМ!", что потом думают, что дверь как грелка будет горячая, и я имел ввиду, что терморазрыв можно прервать неправильным монтажом. Это к слову в окнах так же, маркетологи показывают как дети на подоконниках играют, да тетки сидят улыбаются в мороз, чай пьют на окне, а потом у меня клиенты истерят - "У МЕНЯ ОКНО ХОЛОДНОЕ! ДОЛЖНО БЫТЬ ГОРЯЧЕЕ, это же РЕХАВУ!"
    Также, вот смотрю я на короб снегиря, и отверстия для монтажа находятся в теплом контуре, по логике, крепеж должен быть произведен через какой то тоже уплотнитель, но думаю так никто не делает
  7. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Да, полотно снизу трёт о коробку
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Кроме того, на один оборот (из 4-х) замки закрываются
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По внешнему виду именно на плохое прилегание уплотнителя похоже. И листочек легко вытягиваемый тоже об этом говорит. Само полотно не промерзло даже в зоне дверных замков.
    К зиме наклею на полотно дополнительный уплотнитель (самоклейку). Надеюсь это поможет решить вопрос.
  10. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    Правильно, они вообще не закрываются, один оборот это как раз упереться в коробку, а цилиндр может еще и прокручиваться из за того, что ригеля уперлись в коробку.
  11. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Подскажите, какой вес у полотна Снегирь 45? И ожно ли ставить такую дверь в качестве входной в СИП-дом?
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Скажите пожалуйста!
    А как Вам ваши местные Кировские двери с терморазрывом по сравнению со снегирем?
    Завод вымпел 45
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я понятия не имею как покажут себя наши Кировские двери. Когда я себе искал по Кировским салонам двери с терморазрывом, их либо не было вообще, либо был суррогат. По крайней мере из того, что мне попалось. Заказал и установил Снегирь. А месяца через 3, дверей с терморазрывом в салонах стало полно. Но как Вы понимаете, я их уже не рассматривал.
    Но вот к зиме, мне понадобится заменить заднюю пластиковую дверь, на металл с терморазрывом. Снова пойду по салонам. Может и Кировскую куплю, пока не знаю.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    У вас сейчас завод вымпел 45 делает такую дверь с терморазрывом!
    http://www.vympel.kirov.ru/catalog/detail.php?ID=2438
    В качестве терморазрыва - корабельная фанера 20 мм! Я думаю это лучше чем у торекса 5 мм терморазрыв?
    Как кстати показал себя снегирь 60 в зиму?
    Вот тоже думаю его заказать самый дешёвый вариант с одним металлом
    Если не трудно когда будете в салоне напишите свой комментарий.
    И как он смотрится по сравнению со снегирем?
    К сожалению нет веника на эту дверь!
    На тьюбе есть ролик про эту дверь
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Нет ценика на дверь !
