Дом из блоков с плоской кровлей
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андрейазс, 30.10.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я по польски нихт ферштейн по логике нечто несущее.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Бетон штука такая... хитрая... во первых на гранитном щебне, во вторых фактической маркой не ниже 300... хотя у знакомца из 200 го лежит плитка (не ушп) ниче так лежит :)
  3. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А я уж думал самомесом, всего 500 замесов нужно:)]:ogo:
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не успеешь :) холодные швы обеспечены, даже если сдюжишь ентот ацкий труд :)
  5. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Как считаешь, если заменить эти монолитные колонны, на тяжелые пустотные блоки с армированием выдержат, и еще, под эти колонны нужно какое-то усиление в плите?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да блин, кто ж те так скажет, по уму этож все считать надо, конструктив по-польски еще и в сильно урезанном варианте, теоретически можно вкорячить туда профильные трубы достаточным сечением... но опять таки надоть посчитать хотяб приблизительно.
  7. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    У меня вот еще такая мысль, как это не странно, закралась:). Зачем убирать грунт под всей плитой. Не проще-дешевле убрать грунт под ребрами? Все равно со всех сторон будет пенопласт, а по периметру дренаж, то есть внутри не чего промерзнуть не может.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Смаря какой грунт, жирную плодородку надо все равно убирать, этож каша никогда не уплотняемая, и получиться что пол будет висеть на ребрах. Те это надо?
    Проблема плодородки не в промерзании, она кстати не сильно пучинистая, дело в несущих способностях, коих у нее нет.
  9. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Да, я об этом не подумал. Еще вопрос, если сначала залить ребра, а потом с верху плиту Хуже будет чем классика УШП?
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Хуже.
  11. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Всю голову сломал как делать. Не прельщает меня укладка трубы без стен
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тут кабы весь изюм (экономическое преимущество) именно в том что делая фундамент, ты сразу ваяешь и пол и систему отопления, если хочешь "растянуть удовольствие" делай обычную плиту, расход бетона больше, но зато монтаж проще, накидал ЭППС навязал две сетки из 12 арматуры, опалубку поставил и заливай себе спокойно. Хотя как я уже сказал изюм пропадает...
  13. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Дык этот изюм и нравится. Просто страшно как то оставлять открытые трубы, или какой-ни будь чудак или обрежет на соединение шланга в огороде или дети туда чего ни будь запихают:mad:, или солдата с ружом ставить
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Волков бояться... :)
    На самом деле стрем есть, для самоуспокоения сделать концы с минимальным торчанием по наружке, замаскировать как нить завести их в шкаф (все равно ж там коллектор будет, поскольку до заливки все равно опрессовывать надоть)
  15. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Да я не их боюсь, а себя если поймаю кого нибудь:mad::)]
