1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 81
Ландшафтный дизайн, или как выжать из пустого участка максимум - от Artecology
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Artecology, 30.10.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Funny Child, коптер - фото сверху кто-то хотел. ЛД, в частности, при дистанционной работе просят. Примерно так.
    Temr_end.m2v_snapshot_05.36_[2015.11.19_17.18.17].jpg Хотя здесь дизайнеру приходится соперничать с природой. ;)
    Любой теодолит - действительно перед сном, т. к. днем не всякий лазер видно. Плюс я еще не пенсионер, посему решил обойтись без топосъемки, по колхозному. Да и буссоль мне ближе теодолита. :aga:
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Полтора года прошло, а сказанное - до сих пор актуально ...
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Помощник-то зачем, рулетку носить?
    В принципе, можно изобрести немало трудностей, а потом их преодолевать. А можно наоборот.
    Для начала устанавливаем нулевую отметку. Затесываем колышек 50х50 и забиваем его в удобном месте. Затем спиливаем раздолбленную верхушку (электролобзиком), оставляя его торчать над поверхностью грунта. Лысый срез будет абсолютным нулем (чтобы получить уровень грунта нужно добавить поправку на высоту пенька).
    Дальнейшая технология съемки будет зависеть от целей и задач. Если они в основном строительные, в ключевых точках участка (предполагаемые углы строений, начала и концы дорожек, планировочные отметки, и т. д.) тоже втыкаем/забиваем колышки из "карандашей" сеч. 20/30 мм, которые используются обычно для прокладывания слоев досок в штабелях. Отмечаем их на плане участка. А вечером перед сном устанавливаем свой китайский нивелир на треногу поверх нуля и отмечаем на колышках лазерную горизонталь. По этим отметкам обычной рулеткой замеряем уровень грунта и переносим на план. Если разности высот на участке значительные, нивелир придется пару раз переставить.
    Если, как у Fishwhale, участок скальный и колышек не забьешь, вместо них достаточно разложить в нужных местах метки (например, обрезки фанеры), а потом замерять над ними высоту лазерного луча той же строительной рулеткой.
    Если же строительство пока не предполагается и задача чисто топографическая, можно вспомнить про полярную систему координат и, приняв за полюс колышек с нулем, закрепить на его верхушке саморез и зацепив за него петлю топографической рулетки (30-50 м) визировать ее последовательно на углы участка, на середины сторон, на отдельные элементы рельефа и т. д. Отметив эти же линии на плане, через небольшие интервалы (например 1 м) точно так же замерять высоту лазерной отметки и переносить на план. Потом построить на плане горизонтали по этой координатной сетке.
    ИМХО ничего сложного. Как раз для пенсионера перед сном. :victory:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По такой технологии можно и гидроуровнем отбить.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Да не то что сложно, просто не подготовленному нужно осознать, что делать и как. А дальше лишь анализ ...
    - съемка стоит порядка 3-5 тыс. р. (была по крайней мере), в зависимости от задач, учесть возможность проведения работ в нужные вам сроки.
    - Оценить свои возможности по выделению на это собственного времени (+ поправки на погодные условия), понятно погрешность будет выше приборной. Опять же вопрос нужно ли куда-то предоставлять съемку и в каком виде у вас это готовы принять.
    Мне было бы проще получить сразу готовый файл (а дальше хошь крути его в Сивиле 3Д и считай водосборы, рисуй реки, каналы, мосты ..., хошь строй на нем в архи и т. п.), но как и во многом - "там" совершенно необозримые сроки выполнения практически любых видов заказываемых работ, заставили самостоятельно компоновать файл из имеющейся старой корявой съемки с абсолютными отметками в одной системе координат + небольшой набор новых точек даже в безотносительных отметках (без привязки к старому файлу) в новой системе координат + собственные ручные уточняющие промеры...
    оцифрованные поверхности могут иметь такой (частный случай - голый) вид:
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Абсолютно ничего не имею против выполнения работ в частности подготовительных, проектных ... в ручном режиме (хоть на ватмане ...) и это даже лучше для мозговых функций. вопрос лишь во времени ... операции на счетах - калькуляторе - компьютере
    вспомнил, у меня был точечный лазер ... и ловить каждую точку на развысотке ...
    - лучше использовать лазер выдающий горизонтальную линию (360град - кашерно)
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    дык "раньше" и версинусами/гаверкосинусами оперировали в легкую, а теперь без навигатора на смартфоне из подъезда боимся выйти)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и объем шара тройным интегралом считать :)
  9. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Привет всем ! :)
    Вот пару месяцев уже как пытаюсь выделить время на форум. :|: Соскучился.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Fishwhale, пока @Artecology, выходит из скуки...
    Недавно слышал, как готовили офицеров царской армии. Обязаны были знать все высоты, линию берега на территории вероятного противника и не только. Умели обмерить горы, высчитать расстояние. Даже лазерных дальномеров не было.
    У испанцев обучение было поставлено хуже, как понимаю. Посему Колумб вместо Индии приплыл в Америку. ;)
    ЗЫ Лично я бы класса до 5 запретил на уроках математики использовать калькуляторы и пр. электронику.
    ЗЫЫ Застал времена, когда бухи вычисления на калькуляторе потом проверялина счетах.
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Насчет синусов и косинусов не знаю, мне они так и не пригодились в жизни, а вот треугольник верёвочный со сторонами 3-4-5, очень даже был полезен, когда мы строили дом... Теодолит был только у прораба, а к нему без бутылки было не сунуться... Гидроуровень почему-то мы не применяли (и у соседей его не было), этим летом его опробовал, ничего сложного, только пузырьки долго выходили почему-то, минут 30-40 мучился...
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Раньше мы собирали гидроуровень на участке из подручных средств: из обычного садового шланга и двух пластиковых пол-литровых бутылок с отрезанным дном. Главное, полностью выгнать пузыри воздуха из шланга, и чем он длиннее, тем это труднее. Сейчас при минимальных ценах на лазерные нивелиры такой нужды нет.
    Покопался в нете насчет упомянутой Вами топосъемки с дронов и понял, что мир изменился. Ощущения такие же, как у моей бабушки, которая родилась, когда единственным техническим средством транспорта был паровоз, а умерла при космических полетах.
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ага, движуха пошла. :)
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    В ожидании чистки...
    да ..., мы стали независимыми, но более зависимыми от обстоятельств, более уязвимы от катаклизьмов и тех же технологий, технически умнее, но безкультурнее ... мы теперь можем сделать практически все не вставая с кровати, а главное - мы уже не под Богом, а под колпаком;)
    Я себе даже представить не могу, не дай Бог, вариант (ы) эвакуации из Москвы ... К сожалению государство создало условия для миграции населения из бросаемой со всем скарбом периферии в крупные центральные города. Мы уже не в состоянии равномерно использовать природные ресурсы страны. И от сюда тоже наркотическая зависимость практически во всем от за-бугра, хищничество и пр.
    Понятно, городской житель (и таких как я становится все больше) уже частично потерявший связь с природой над многим не задумывается (в рамках темы), компенсируя житейские ситуации техническими средствами.
    вот сосед у меня не приемлет или боится огня. в его домике категорически нет печки. на этих выходных вырубили свет на 1,5 дня. грелся, видимо, постоянными звонками в различные инстанции электрических тех. служб ... (безусловно выходы есть - пара генераторов на случай выхода из строя одного, вкопанная жд цистерна на случай топливного кризиса...)
    Проживающим на земле остается по сила заниматься лишь выживанием.
    И как в этой ситуации может положительно использоваться только теряющий "опыт поколений" в частном домострое, о котором говариал Андрей ?.
    прикупил как-то парничек (собрал, но так пока и не возделал). Потом уже (как обычно иструкции читаем после того как что-то уже случилось) стал искать инфу, а как же его поставить правильно для хорошего роста посадок. Оказалось - для различных широт расположение различное. В частичности для северных широт оптимальнее меридиональное расположение (аналогично для грядок). В летнее время солнце ходит по большой дуге дольше прогревая восточные/западные бока, полдень сравнительно короток.
    Кстати, в предложенном выше, но видимо не заинтересовавшем "проектном наброске" использовались и эти соображения.
    А вот еще пример, теперь уже собственного жизненного опыта:
    на первом фото (элемент собственных представлений Дизайна темы:aga:, на заднем плане еще предстоит многое пребирать) вишня молодежная посажена с учетом "клумбы" гораздо выше, чем на втором две вишни прикопаные в расползшиеся "холмы" (напомню, под дерном холодная глина). Посажены были этим летом в один день. Сорта конечно разные, но лишь у первой прирост за сезон, как у уцелевшей яблони за 3 года.
    Слыша, что и теплые грядки (из высоких коробов) полистиролом простилают по грунту.
    "дизайнерская связка" вишневой клумбы и соснового дровника:
    профессионалы наверно меня быстро забросают камнями :|:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    гиперпотребление ненужных товаров стимулированное на государственном уровне
