1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 81
Ландшафтный дизайн, или как выжать из пустого участка максимум - от Artecology
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Artecology, 30.10.14.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сразу видно - свежий взгляд!
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В теме про обжиг (https://www.forumhouse.ru/threads/226348/) пришли к выводу что сам по себе обжиг не сильно защищает древесину от гниения.
    Но если маслицем льняным поверх обжига пропитать - наверное будет лучше, чем просто доску без обработки положить.
    Выгорает вот только на солнце обожженая доска - сереет со временем.
    А если по ней ещё и ходить - вытираться будет.
    Да и трудоёмкое это дело ...
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дороговато получится в наших краях
    Гульбище выстелил лиственницей вельвет - около 60 м2 вокруг всего дома получилось - посчитал - прослезился
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Etanol, обжиг разрушает сруктуру древесины. Одно дело обжиг столба и другое - дощечки.
    На сырое дерево никакой антисептик/масло не лягут. Т. е. только сухая (ниже 20%) древесина.
    Лиственница оч. хороша полностью погруженная в воду. Просто на улице хвойные надежнее. (Здесь уверен не на 100, а на 95%).
    Про горб/выгибание -точно. Или по торцу дощечки (по рисунку колец) или с пом. ровной рейки. И крутить 2 шурупами, а не 1.
    Ну и альтернативы качественным антисептикам (они же лазурь, они же лессирующее покрытие) или маслам нет. И не запускать, вовремя обновлять покрытие. Щели между дощечками, для стока воды.
  5. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Alexryb1,
    Конечно, на то и форум ;)
    Зазор легко обеспечить обрезком стеклопластиковой арматуры между нижней пластью доски настила и опорой в зоне крепления. Проверено.
    Для деревянных заборов, достаточно 4мм. над саморезами,- рекомендую.
    @Костровой, нет ни чего вечного, тем не менее, все охраняемые военные объекты, в горных местностях с царских времен и по сегодня, имеют такие же лестницы и настилы. В части на Урале, где служил, было несколько километров различных деревянных конструкций из ели и сосны (ни чем не обработанных).
    Два солдатика плотника по очереди, легко обслуживали весь периметр в свободное от службы время.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сегодня утром не смог пройти мимо поста @shusha в другой теме. Это к вопросу - как выжать из учатска максимум ...
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    А ведь точно, если под доску арматуру стеклапластиковую сунуть, пожалуй она будет иметь самую маленькую площадь соприкосновения, т. е. дерево даже под и над арматурой будет просыхать...
    А вот здесь не понял, что значит над саморезами? 4 мм, это толщина арматуры? В настиле я так понимаю арматуру зажмет деревом и можно её в любом месте положить, а заборе место закладки арматуры имеет значение?
    Тут надо просто по другому организовать. В нашем случае рубить деревья в этом парке нельзя и лесопилки по этой причине нет рядом. Следовательно для починки этих тропинок постоянно нужны деньги для покупки леса. А там где крутятся деньги, там водятся прихлебатели, которые повышают смету обслуживания этой тропы раз в пять. Если бы система (парк), которая выращивает лес и нуждается в досках, миновала бы денежную стадию, то вопросов бы не было. Есть куча деревьев, которые периодически валит ветром и которые могли бы быть распиленными и ещё послужить людям.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На заборе стык поперечины и штакетины промазываю герметиком сверху. В идеале перед прикручиванием нанести, но...
    Арматура или др. дистанционник - интересный вариант. Но поздно.
    Раз в 5-7 лет подкрашу, лет на 20 хватит, а после, думаю, это уже не моя головная боль...
  9. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    О заборе:
    @Костровой, да диаметр арматуры достаточен 4-6 мм.
    Сверху крепежа проложить арматуру легче (если доски вертикально расположены), предварительно крепим с зазором примерно 10мм., прокладываем арматуру над саморезами (болтами), протягиваем.
    В случае горизонтального расположения досок, стеклопластиковая арматура располагается вертикально, в итоге влагосборник отсутствует.
    Больше заборов красивых и крепких :victory:
  10. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Привет. Отличная идея с арматурой на мой взгляд.
    У себя когда душ уличный делал, настилал пол. Обыкновенная строганная сосна. Ничем вообще не обрабатывал. Основание готовил так.
    Старался минимизировать пятно контакта и устроить отводные каналы для стока воды с бруса. Доску к брусу крепил саморезами через дистанционную проставку (палочку 10х10мм).
    В результате доска лежит уже семь лет. Летом душем пользуемся каждый день. Очагов гниения пока нет, брус и доски крепкие. Эксперимент продолжается.
    Кстати Для деревянного забора можно использовать дистанционные (юстировочные) саморезы.
    Для дорожек полагаю тоже можно соответствующий крепеж подобрать.
    Еще для дорожек, я бы распустил брус 150х150 по диагонали на половинки, и эти треугольные доски положил бы в качестве лаг углом вверх. (При большом пролете опор их легко усилить.) И доски (настил) уже крепил бы к вершине этого треугольника.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Саморезов и более простых у нас не найти.
    В треугольную лагу попасть саморезом (мне) сложновато. Хотя если брать саморез подлиннее, то можно и не строго в вершину.
    Многое зависит от того, чем обрабатывали.
    А вот идея с полом в летнем душе зачетная. Но я на такое творчество не способен. Лень, руки...
  12. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Чуть не в тему, про душ заговорили и вспомнил. Ранее, ещё в СССР, делали у нас такую фанеру, отец говорил, что она шла для быстрого разворачивания военных аэродромов (что вполне возможно, учитывая что он работал в гараже военторга). Толщиной она шла сантиметров 6-7, забить в неё гвоздь или закрутить шуруп без просверленного отверстия было невозможно. И она была очень тяжёлая. Так вот в душе отец на пол положил именно её, с покатом и на плашки, и лет за 25-30 использования с ней ничего не произошло (даже не расслоилась). При этом, она при прикосновении, и была аналогична дереву, по легкой шероховатости и по теплу, хотя внутри там вероятно от дерева мало что осталось, наверно все было в смолах разных. Именно обрезки этих плит мы использовали в самых влажных местах... под краном бочки, к примеру...
    Это я все к чему? Мне кажется, что каждому материалу, с его характеристиками, нужно своё определённое место. И долговечный пол в душе из дерева не так просто сделать, в данном случае зарубки на лагах конечно продлят ему жизнь, но я бы, для себя, сделал бетонный пол с трапиками поверх бетона. Проще, быстрее, надежнее... Контролировать состояния покрытия реально, когда не него можно посмотреть, потрогать... Кстати, в банной мойке, отец две плахи по центру не стал прибивать к лагам и последний посетитель бани просто ставил их на бок. Это одновременно, как вариант для постоянного контроля подпольного пространства и как элемент ускоренной сушки пола, пока баня ещё теплая.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Костровой, если баня "сыграет" на морозе, то бетонная стяжка лопнет :(
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Эта штука называется бакфанерой (бакелитовой фанерой) и пропитывалась фенолформальдегидными смолами, отчего и была устойчива к биологическому разложению. Подобные материалы используются и в яхтостроении. В принципе, ее можно купить и сейчас, но цена в 4 раза выше обычной строительной.
    Не обязательно. Просто кладите бетон на грунт (с соответствующей подушкой), тогда точно ничего не случится. :)
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Funny Child, согласен, но вроде бы обсуждаем конкретную фотку @Artecology, - с деревянными лагами, поэтому пол по грунту не "влезает" :)
