1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 81
Ландшафтный дизайн, или как выжать из пустого участка максимум - от Artecology
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Artecology, 30.10.14.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Именно. Не легче а дольше. И не на минуты а в 4 раза. В этом суть. Да и утеплителя будет нужно не 300 а 400 мм. :hello:
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    По ссылке ничего про 0 градусов не написано, дано лишь определение кульминации. Но вы мне его уже разъясняли.
    Если не затруднит, ткните носом где сказано, что кульминация всегда строго на юге. :flag:
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @nikitin_ilya, ну так вот же!
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Илья, спасибо, что Вы появились. Без Вас мы совсем закисли, говорю без всякой иронии.
    Долгота определяет только время суток. Поэтому полдень - это и есть тот момент, когда солнечные лучи направлены по меридиану. Правда, за счет широты Солнце светит не вертикально, а под углом, и чем широта больше, тем острее этот угол (ниже Солнце над горизонтом). Но в этот момент оно выше всего. :)]
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Все, дошло! Сначала прочел, убедился. Потом давай с глобусом опять думать) в чем расхождение теории и практики.
    И действительно - вне зависимости от уклона сферы кратчайшее рассотяние до солнца будет всегда по долготе или меридиану (не знаю как правильно).
    Спасибо =)
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Раз уж опять затронули Солнце и в конечном счете разобрались от куда оно дует, предложу вниманию кое какие детали. На приведенных ранее сайтах про Солнце для расчета недостаточно информации. Главное - отсутствует собственно Угол Солнца (под каким углом на землю падают солнечные лучи). Понятно что для различных широт и времени суток он различен (например, max для 61 широты около 52 градуса, а в Тамбовской губернии уже около 61 гр). Ну и понятно, что от долготы зависит только во сколько времени, установленном для вашего региона будет реальный Полдень (даже в одном часовом поясе разница может составлять и 1 час и +/-30 мин.
    Попытаюсь вновь поговорить о Ландшафте...
    Для себя поигрался и составил табличку Угла Солнца на какие-то интересующие меня даты и время суток (см. вложение)
    @Funny Child, наверно будет опять меня гнобить:um:, но я все же постараюсь выложить некоторые Логические (рациональные) мысли, которые могут ограничить иррациональный полет фантазии Художника.
    И так:
    - в части Строений (дома) что мы хотим от солнца ? в зимний период хотим что бы оно входило внутрь помещений, а летом хотим укрыться от него, допустим карнизами крыши, аль еще какими приемами. Хотя в моем регионе Солнце нужно больше ловить, чем от него прятаться.
    * Самый простой анализ у меня - Декабрь. Угол Солнца всего 5 гр, а световой сектор всего 5 часов = около 70 градусов (по 35 градусов от Полдня). Т. о. если я расположу дом углом к югу (географическому полдню), то есть шанс оказаться вообще без солнца внутри в зимний период.
    * Лето. Помятуя прожитые тройку летних сезонов подметил, что наиболее жаркий сезон это июль (в июне и августе подтапливаемся, возможно из-за плохого конструктива первого строения). Т. о. делаю для себя вывод, что если и стоит защищаться от солнца так это max c 1 по 31 июля. Посему для летней защиты от солнца я выбираю данные примерно на 1 августа (а не на 21 июня !). Здесь max Угол Солнца в полдень уже около 46 градусов (а не 52 гр в июне), что существенно отразиться например на выносах свесов крыши и т. д. Тут же смотрим и по восходам/закатам чего хотим в сравнительно жаркий период.
    Не забываем про естественные препятствия (горы, деревья ... соседи)
    - а вот и часть Аграрная. У меня преобладают Ю-В, Южный уклоны. Для растениеводства предполагаю террасированние. Растениеводческий сезон у нас реально начинается в июне (втыкал кое что и в майские, но и в последних числах мая заморозки бывали). Т. о. для огородничества на мой взгляд интересны данные Солнца на 1 июня - 1 сентября соответственно. Для наилучшего прогрева почвы террас откосы в них вероятно следует выполнять следующим образом. Например, Восточные откосы с углом уклона 65 градусов (обратные утреннему Углу Солнца 25 гр), а на юг выводить уже более пологий откос до 55 градусов (обратный полуденному Углу Солнца в 35 гр) Т. о. солнечные лучи соотносятся перпендикулярно откосам прогревая больше не плоскость земли, а ее бока.
    _?_
    Р. S. в моей таблице Азимуты из Архикада - Восток 0/360гр, Юг - 270, Запад -180, Север- 90
    Оценочно при определении окружающих помех можно пользоваться и глобусом Гугл
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ссылки, пожалуйста.
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
  9. Artecology
    Artecology
    Artecology
    @Fishwhale, То есть вы стоите перед выбором, направить фасад дома на юг для принятия солнышка "внутрь" или "смотреть" на воду на запад, но солнышка при этом не видеть ? Правильно я понимаю ?
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Возращаясь к вопросу видовых предпочтений из окон:
    Вопрос не имеет простого и однозначного решения в общем виде.
    Это как в математике - многие системы уравнений не решаются в принципе аналитическим методом - слишком много переменных при недостатке количества уравнений (правил, которым эти переменные следуют) в системе.
    Так и с видом из окна - для каждого конкретного индивидума, георграфии, топологии, психотипа, планов на будущее, семейного состава и бюджета видовые предпочтения будут разными и роза ветров с инсоляцией будет здесь иметь только рекомендательный характер.
    Наибольшее влияние на ответ на вопрос "Из какого окна у меня будет самый красивый вид?" должен оказать стиль жизни и пол (ИМХО).
    Немного пофантазирую для большей наглядности:
    - у семейной женщины это скорее всего будет гостинная;
    - у семейного мужчины - спортзал или кабинет, а может тоже гостинная (под влиянием семейной женщины)
    - у холостяка это наверное спальня или баня
    - у одинокой женщины ... не знаю
    Не бейте сильно - всё вышесказанное - только размышления на тему общих золотых правил организации жизненного пространства вокруг и внутри дома. Наверное их можно сформулировать (что мы и пытались сделать в начале темы). Вот только, как говорят у них - дьявол спрятан в деталях. И набор дьяволят с деталями каждый раз разный.
    Для архитектора при проектировании важно понять: что за человек перед ним (заказчик) и чем он дышит, чем увлекается, какие у него дальнейшие планы на жизнь. А уже потом доставать из кармана золотое сечение и 3Д инструменты.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ситуация усложняется, когда заказчиков больше одного (муж с женой) ... и тут все вступают на тернистый путь взаимных компромиссов ...
    Или же он один, формально, но подвержен влиянию родственников, родителей, друзей.
    Архитектору придется понять: кто может повлиять на заказчика и на сколько. Будет это влияние постоянным или временным? Кто обладает правом вето? Каких тараканов можно учтитывать во вторую очередь или подвинуть в дальний угол, а какие - сами кого хочешь подвинут.
  12. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    О как удачно я зашла:)) У меня вопрос такой: думаю взять участок, но смущает, что он второй (перед ним 12 соток у леса) от леса и лес с южной стороны. Как там будет с солнышком и моими цветочками?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @AVV, в полдень тень короткая. И лучше бы Вы знали, сколько метров до леса, а не какой участок между ним и Вами (ведь его габариты могут быть разными). От расстояния зависит. Зная расстояние и высоту стены леса, можно прикинуть летние тени. А можно просто приехать днем и посмотреть, какая тень, сделать потом поправку на сезон. Важнее солнце утром. А в полуденную жару и тень на некоторое время может быть только на пользу. Опять же что сажать. Если огород или плодово-выгодное, то важна максимальная освещенность в течение дня. Если деревья-цветочки, то это не так критично.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Цветочки бывают разными. Очень многим полное яркое солнце не нужно.
    Но если до леса метров 30-40, то это уже и не важно. :)
  15. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Спасибо за ответ, я туда приехала смотреть, но снега было по... И дальше входа никуда не подойти было, а участки в самом краю. У меня вот еще вопрос, если высота взрослого леса метров 20 наверное так? Сколько метров по горизонтали будет тень? У меня огород и Розы, а им то солнышко нужно
