1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 81
Ландшафтный дизайн, или как выжать из пустого участка максимум - от Artecology
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Artecology, 30.10.14.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Похоже пора открывать отдельную тему - "Как меняется цвет древесины при старении?"
  2. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    @Alexryb1, все правильно сказал. Остается добавить.
    Там где древесина преимущественно влажная, особенно там где на фасад попадают (грязные) капли от земли, вызванные капелью с кровли (о как загнул) древесина заражается грибками.
    Их много разных, чаще это серая гниль. Древесина при этом "синеет", когда этот грибок начинает плодоносить на поверхности появляется "чернота". Древесина при этом чернеет на поверхности.
    Серая гниль является окрашивающим грибком, трубчатых стенок он не разрушает, древесина прочности не теряет. При этом его мицелий преимущественно размножается на границе с атмосферой, в трубчатых тканях древесины появляются своеобразные пробочки образованные разросшимся грибком.
    Эти пробочки препятствуют попаданию в древесину влаги, образуют своеобразную защиту. При высыхании древесины или поглощении грибком всей съедобной органики (помним что стенки трубок он не разрушает), грибок отмирает. Больше он не появится, есть ему уже нечего.
    Вся эта субстанция находящаяся на поверхности выгорает от ультрафиолета до серо-серебристого цвета.
    Налицо естественный процесс самозащиты древесной ткани от разрушения.
    Если на нее не попадает вода и как следствие не возникает предпосылок к развитию грибка вызывающего гниение (разрушение стенок древесных трубок) в таком виде древесина может сохраняться практически вечно.
    Вы случайно к нам не с другой планеты ? Извините и не обижайтесь. :hello: Может объясните тогда разумно: откуда взялся термин "Красная линия" ? Я уж не говорю про "красную улицу", итд.
    Если в воскресенье поеду в деревню, обязательно сфоткаю южную стену старенькой и кое как собранной баньки. Дедушка делал а я ему по молодости помогал. Уж на нее то никак не подумаешь что крашеная.
    Нет даже ездить не надо. Нашел и так. Фотографии более 10 лет.
    Черная стенка со стороны ступеней это запад. В нашей ложбинке (деревня находится в низине) ветер с запада преобладающий. Отсюда намокание и почернение низа стены при относительно маленьких свесах.
    Верх бревен южной стены мокнет больше, он черный. Нижняя сторона бревен более сухая она красно коричневая.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под воздействием солнца сосна темнеет, становится коричневато-бурой, если покрыта лаком - желтеет, а под воздействием воды - сереет и чернеет.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Отдельная тема по старению древесины: https://www.forumhouse.ru/threads/302971/
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, я видимо с другой планеты. Увы, избы и соседские заборы не снимала, не думала что надо будет иллюстрировать. Но вот нашла в загашнике страшненькую фотку. Вот имею стол, сколоченный из сосновых досок и ничем не крашеный. Стоит на улице, я на нем с растениями ковыряюсь. Ему порядка 10 лет. Так как это мой личный стол, то я имела возможность его наблюдать всю его жизнь. Он почему-то миновал коричневую стадию. Почему?
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Ваш стол сильно пьющий. Совсем не просыхает видите ли. ;)
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Alexryb1, и? Почему коричневые избы, в отличие от этого стола, избежали этого грибка? У них, в отличие от него, было больше времени на намокание.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В посту 574 ссылка на вновь созданную тему по старению древесины
    если Андрей не против - предлагаю холивар туда перенести
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так понимаю, что виной всему- грибок. Как раз именно он вызывает потемнение древесины. Здоровое же дерево имеет коричневый окрас. Верно?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Холиварами не занимаюсь.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А откуда следует считать холевар? Изначально поднятая тема (ТС) о древесине к данному разделу имеет оооочень отдалённое отношение.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Мое мнение простое: сколько сортов дерева, столько и оттенков цвета.
    По мере старения цвета меняются, иногда непредсказуемо. Любая древесина изменяет цвет строго в соответствии с особенностями породы. Иногда даже с квалифицированными маркетристами случаются ляпы. Использовал человек фрагменты шпона, не определив точно породу, а через некоторое время на его изделии эти фрагменты неожиданно приобрели искаженный цвет, и вся картинка поехала, приходится ему ковырять уже готовое изделие, заменяя дефектные куски.
    В грибках не специалист, но помню общее правило: насыщенный цвет дает не сама древесина, а содержащиеся в ней смолы и дубильные вещества, которые со временем окисляются и разлагаются под действием солнечного ультрафиолета. Поэтому древесина с их низким содержанием (например, осина) со временем приобретает серебряно-серый цвет, а древесина с высоким содержанием (например, сосна) может темнеть, вплоть до красно-коричневого. Но сосна сильно неодинакова, она может содержать разное количествосмолы и меть разную плотность, поэтому и цвет у некоторых сортов сосны со временем может стать серебряным, а может побуреть.
    Если вы не собираетесь делать портрет Владимира Владимировича в технике интарсии или маркетри, не стоит убиваться в этой теме насчет цвета.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сосна с болота старится по другому, нежели сосна с песчаного пригорка - цвета "побежалости" будут разные. А если обобщить, все зависит от грунта и атмосферных условий произрастания... т. е. вариантов получится довольно много.
