Как расшифровать информацию на столбиках или определить по фото ЛЭП?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем -Max-, 31.07.10.
  1. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Совет - узнавайте в госорганах. Наша линия вообще как ликвидированная числится ! А землю по знакомым распродали, кто в теме...
  2. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Под ЛЭП полгорода живет уже больше 40 лет, вот одна из улиц. И разрешение на постройку домов дают вместо старых-ветхих.
  3. Kosss23rus
    Kosss23rus
    Kosss23rus
    Черноморское побережье
    Линия указанная на фото относится к ВЛ-110кВ, (110000вольт), охранная зона20метров от крайнего провода!
    Внимательно прочитайте св-во прав собственности на землю, пункт ограничения обременения, если там ни чего не указано, то можно строить согласно наших доблестных законов!
    данная линия не вредна для здоровья! магнитные поля начинаются 330кВ.
    почитайте на досуге:
    Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).
    Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека. Так, по информации Центра электромагнитной безопасности в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогуморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.
    Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.
    Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.
    Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).
    Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.
    Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности. Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):
    • 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;
    • 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;
    • 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;
    • 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.
    Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:
    • 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;
    • 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;
    • 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;
    • 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.
    Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
    • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    • 10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
    • 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
    • 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
    • 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
    • 30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
    • 40 метров – для ВЛ 750кВ,
    • 55 метров – для ВЛ 1150кВ,
    • 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
    Примечание:
    1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
    2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
    3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
    4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
    В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
    1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
    2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
    3. Размещать автозаправочные станции.
    4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
    5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
    6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
    7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
    Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
    Нарушение требований « Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
    • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
    • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.
  4. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Дело в том что люди тут живут давно (с 1930гг), а вот "Электрики" возвели свои сооружения в 70-х. Кто и чем руководствовался в те годы большой вопрос.
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Приезжали газовщики, пометили проходящую мимо трубу. Прошу помочь расшифровать табличку:
    Сказали, что охранная зона 10 метров...
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Нашел что-то похожее. Может кому пригодится.
  7. BOBKA B
    BOBKA B
    BOBKA B
    Собственно понравился участок. Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Рядом лес, участок крайний в кадастровом квартале. Посередине участка проходит линия из знаков как на картинке (сами знаки не на участке). По документам участок без обременений. Знак показывает положение трубы или границу охранной зоный? А забор поставить можно? znak.jpg
  8. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    МГ - магистральный газопровод, вроде. Что странно - на табличке нет указаний о собственнике и контактного телефона. Но более всего смущает, что, как Вы говорите, линия этих знаков проходит по середине участка. У МГ охранная зона вроде 25 метров с каждой стороны.
  9. BOBKA B
    BOBKA B
    BOBKA B
    @Averroes, вот и мне странно. Думаю надо смотреть соседние таблички или другой участок
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Знак показывает, что под ним проходит газопровод, так на нем нет половины положенной информации, то
    узнать размер охранной зоны не представляется возможным, но в любом случае брать такой участок не стоит.
  11. orsk master
    orsk master
    orsk master
    Орск
    Добрый день. Подскажите пжл. О чем говорит следующая табличка?
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А не поможете ли мне понять что за столбик на картинке - газ или не газ?
    Фото не четкое, так как с карт Гугла, увеличил как смог, сгонять в Калининградскую область, чтобы переснять - сейчас некогда.
    Подскажите пожалуйста знающие люди, похож на столбик газопровода или это что-то другое?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, может быть что угодно, включая ЭЭ, магистральный телефонный кабель. У нас по деревне стоят крашенные желтые стальные таблички.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Gibe1, обычно такой табличкой указывают кабеля связи.
  15. Адольфовна67
    Адольфовна67
    Адольфовна67
    Смоленск
    Газ 133 и 63 - диаметры наружн. труб. Единица под ними - одна штука труба. ПЭ - полиэтилен. Г1 в круге - низкое давление. 9 и 2 - расстояние до газ-да. то4 - тел. 04.
