Как расшифровать информацию на столбиках или определить по фото ЛЭП?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем -Max-, 31.07.10.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Направление - думаю, нет, а расстояние - 21 метр от столба в направлении стрелки. Смотрите еще другие указатели.
    Поищите ПЗЗ или генпланы на эту территорию, магистральные газопроводы обычно на них наносят. Хотя отсутствие в ПЗЗ или генплане не гарантирует, что это не магистральный газопровод.
  2. Traker47
    Traker47
    Traker47
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста какая зона отчуждения от газопровода.
  3. oleda
    oleda
    oleda
    Это станция катодной защиты магистральных газопроводов от корррозии, а в ящик ее поставили чтобы не разграбили
  4. MusicM
    MusicM
    MusicM
    Подскажите, возможно ли определить тип ВЛ по фото?
    Можно ли строиться на таких участках? IMG_1241.JPG IMG_1245.JPG IMG_1258.JPG IMG_1272.JPG
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ЛЭП-110
    Можно, но не нужно.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    См. ППРФ 160.
    35кВ, 110 кВ.
  7. ulyasha89
    ulyasha89
    ulyasha89
    Подскажите пожалуйста, класс напряжения и можно ли строится на данном участке. По углу участка проходят провода. IMG_0274.JPG IMG_0269.JPG IMG_0267.JPG IMG_0265.JPG
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @ulyasha89, Это скорее всего 6-ка или 10-ка.
  9. ulyasha89
    ulyasha89
    ulyasha89
    Это получается 10 килоВольт ?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да.
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
  12. NewGusev
    NewGusev
    NewGusev
    Помогите расшифровать две таблички. К сожалению сделать фото не было возможности:
    Первая табличка КС 90 -1.75
    Вторая табличка ТР Ø90 ПЭ100 P=0.005МПа h=1.75
    Обе таблички желтые шрифт черный.
    По сути всё ясно, диаметр трубы, глубина, тип трубы... но что означают сокращения: КС и ТР ?
  13. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Есть такая табличка, хотелось понять, что обозначают эти письмена.
    Труба стальная 80 низкого давления это я понимаю, а вот все остальное?
    если смотреть на картинку труба идет справа налево. забор с табличкой.jpg табличка.jpg
    Реально труба проходит так
    Спасибо
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @PVasin, прям ребус какой-то. Но вот на мой неквалифицированный взгляд это так: труба пластиковая (цвет табл. желтый, у стальной д. б. зеленый, но может на вашем зеленом заборе она потерялась бы...шутка), диаметр 80, низкое давление, СТ- возможно это не сталь, а С - сетевой сборник конденсата; Т - контрольная трубка; Посмотрите здесь: https://www.ngpedia.ru/id536710p2.html
    Дальше цифры показывают расстояние от оси таблички до изгиба и длина изгиба. Тут главные непонятки, т. к. цифры эти должны быть в метрах. Ну вам там у забора виднее ваши масштабы, похоже, что это в сантиметрах...
    Кстати, у меня желтая табличка была на газопроводе и ВД, и НД, и обе трубы были стальные.
    Удачи в разгадках!
  15. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Труба стальная, это точно. Проложена довно, тогда пластиком ещё не делали.
