Как расшифровать информацию на столбиках или определить по фото ЛЭП?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем -Max-, 31.07.10.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СТ это сталь. На полиэтиленовых пишут ПЭ. И на цвет таблички нет стандарта. Каждая ГРО
    свой стандарт придумывает. Вот Тулагоргаз все таблички жёлтыми делает:
  2. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Пластиковый газопровод можно прокладывать только подземно, так что это 100% стальная труба. Газ-д низкого давления
  3. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Это понятно, вот остальные письмена на табличке?
  4. k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
  5. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Газопровод, труба ПЭ диаметром 63 проложена параллельно горизонтальной линии на расстоянии 4 метра от столба в строну стрелки направленной вниз (к нам от столба) на глубине 1,2 м. обслуживающая организация АО "ВГГ" телефон 04
  6. k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
    Ограничения могут быть на строительство дома на моем участке? это газ какого давления?
  7. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Для поиска газопровода "металлоискателем" сбоку от полиэтиленовой газовой трубы кладут медный провод.
    на расстояние 3 метра от оси газопровода в сторону медного провода и на расстояние 2 метра в противоположную сторону нельзя ни машину парковать, ни складывать материалы ни даже землю копать.
    но вы говорите "столбик лицом к дороге" значит труба лежит возле дороги, а не на вашем участке, а так столбик и "на границе вашего участка" и от трубы до столбика 4 метра, а охранная зона максимум 3 метра, то вашего участка, если я вас правильно понял, никакие ограничения не касаются
  8. Romario1990
    Romario1990
    Romario1990
    Очень нужно расшифровать данную табличку, чтобы узнать как подходит газ к дому. SVu5f__truc.jpg
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Что такое СТ хз. диаметр 80 мм вправо 5 м, глубина 0,7 метра
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это стальная труба.
    Там ещё телефон тех, кто обслуживает газопровод. 7022461
  11. BCrane
    BCrane
    BCrane
    Да-а, репер тот еще! Руки оторвать!
    Какой там газ-д - низкий или высокий (н.д. - черным цветом, в. д. - красным)?
    К тому же, иди гадай, с какой стороны от репера он лежит в 5-ти метрах - справа или перед репером. По правилам, реперный знак наносится за газопроводом (точнее, справа от газопровода по ходу газа).
    Ну хоть глубина понятна - около 0,7м.
    А как газ к дому подходит, тут совсем не понятно. Здесь речь об уличном. К дому должен бы быть Ду 50мм.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не факт, что это распределительный. Дома-то разные бывают с разным потреблением.
    Моему соседу, к примеру, к дому подвели 63 мм причём среднего давления!
  13. BCrane
    BCrane
    BCrane
    Уважаемый @new469, я смотрю, Вы - Великий Спорщик! Практически все мои посты (коих пока не много) в ветках оспариваете ;). Ну да ладно, пусть будет по Вашему :hello:
    Но, по опыту работы с газопроводами разных мастей и возрастов, могу с уверенностью утверждать, что здесь именно распределительный газ-д н. д. Ду 80мм, стальной, работающий на последнем издыхании, т. к. строился скорее всего лет эдак 40 назад, в битумной изоляции, на который уже навешано потребителей сверх меры! В общем, жуть! Смотреть страшно на такие сети! Но это лирика. Прошу прощения за офф!
    Вы гляньте на задний план фотки, не такие уж там и огромные дома, что бы к ним 80-ку подводить как вводную.
    А по поводу соседа с 63-й трубой с. д. - да, совсем не возбраняется к дому подводить этой трубой. По моему, даже надежней - стенка толще, чем у 32-й. Повредить сложней. И потом, у проектировщиков, видать, были причины использовать 63, а не 32. Может там грунты чрезмерно пучинистые.
    Ну а если совсем по делу, то уважаемый ТС, Вам совсем не нужно расшифровывать эту табличку. Спокойно заказывайте проект газификации своего дома и пусть замарачиваются проектировщики совместно с местной эксплуатационной службой, выясняя что и где там лежит.
  14. Kudrvi17
    Kudrvi17
    Kudrvi17
    Всем добрый день! Прошу помощи в расшифровке газовой таблички.
    Не могу понять как проходит газовая труба. Заранее благодарен за любые ответы.
    А вот эта в 6 метрах правее прошлой
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Здесь, как я понял, врезка трубы 80 в трубу 100 на расстоянии
    3 метра от забора по стрелке. На глубине 1 метр. Труба
    низкого давления.
    Здесь труба 100 мм на расстоянии 5 м от забора на глубине 0.9 метра.
