Радиатор в ванне, под диваном и в кухне
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем CrossVik, 30.10.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - В "силу наличия" ЕЦ применимы и полотенцесушитель и ТП. ТП, правда, с насосом, "обычный".
    - В силу наличия ЕЦ, также - имеется труба разводки по периметру.
    Она (О!) оказывается, как раз за / под ванной, стоящей под окном. :close:
    Усилить ее действие можно, добавив 1-2 "нитки", по типу регистра.
    Обязательно на сварке с гидр. испытанием. (Залезать не придется всю ост. жизнь СО)
    ...Предложение - "абсолютное", решающее вопрос без рассмотрения материала стен, "точки росы" и утепления.
    Т. к. образование ..плесени и отсыревание стен возможно при любом другом варианте установки ОП.
    Кроме того, ванна подразумевает +26* самой суровой зимой.
    П/сушителем этого не добиться.
    Не добиться, в большинстве "случаев", и трубой за ванной.
    А потому установка доп. прибора потребуется.
    p. s.
    Мешающая всем "труба по периметру" решает и "вопросы" всех остальных ..предметов, устанавливаемых, как под окнами, так и у "холодной" глухой стены.
  2. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Мы сделали "тёплый плинтус" под панорамными окнами (ну и собственно вдоль всех стен) - может как-то выручит? стройка15.JPG
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    С учетом предыдущих обсуждений набросал схемку расположения ванной у окна.
    Двойная система отопления: 1 - СО с ЕЦ вдоль наружной стены и 2 - ТП от насоса.
    Для возможности проверки и обслуживания регистра и лотка сделаю подиум под ванну и подниму её на 30-40 см. Ширина окна 100 см. В стене 2 воздуховода по 15-20 см., равномерно расположенные по длине подоконника (20 + 20 В + 20 + 20 В + 20).
    Подоконник на высоте 100 см. Для отвода капель воды, попадающей на подоконник и в воздуховод будет лоток для сбора и выпаривания влаги.
    Такое решение сработает?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При равенстве уровней труб будет действовать "чистая" гидравлика. А значит, нужно создать равное сопротивление расходу через каждую трубу.
    В этом случае поможет "диагональное" подключение такого регистра.
    (Не забываем об удалении воздуха в этом регистре тоже. Уклоном ли или отд. кр. Маевского)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выручит ..щель сверху и снизу вертикальной панели. Хотя бы 6-10мм.
    А может, она уже и есть? :faq:
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Дизайнер к сожалению не проектировщик. Ему по "барабану" как будут обеспечены климатические условия.
    Но здесь проблема не только в дизайнере. Надо полагать застройщик поставил такие" пожелания" по интеръеру.
    Естественно, тем интереснее задачи по решению системы отопления в указанных помещениях.
    Также напрашивается вопрос: проектируется система отопления или это будет индивидуальный "девайс"?
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Если делать окно в ванной то нужен под окном радиатор отопления, но как быть если ванна под окном? тёплый электрический пол на всю площадь ванны решит вопрос?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо пол под ванной, сифон будет пересыхать и вонять.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    на форуме было - кто-то делал в подоконник конвектор
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внутрипольные конвекторы гуглите
    @Хортэк СПб, есть же трапы с сухим сифоном ! или как они правильно называются ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трапы да, тут то ванная.
    делали впольники в подоконник.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа, не заметил
    у меня, кстати, ТП под ванной - но ничего не пахнет
    хотя может потому, что ванной каждый день пользуемся
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Стеклопакет поставить с подогревом
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Через сколько лет должен пересохнуть?
