Полотна для сабельной пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Дашин папа, 30.10.14.
  1. Polezayev
    Polezayev
    присматриваюсь
    Polezayev
    присматриваюсь
    Самара
    Жду посылку - маленькая однорукая аккумуляторная сабелька Makita DJR185, ход всего 13 мм.
    Посоветуйте полотна для быстрой работы в саду и вообще на даче. Пилки от лобзика на неё тоже можно поставить. Пока присмотрел S1131L, S1531L, S644D и S2345X, но не уверен в правильности выбора, поскольку сабелька очень уж хилая, на мой взгляд. Кроме того, есть и другие бренды.
    Так же периодически возникает потребность перепиливать арматуру в очень труднодоступных местах, куда болгарка не лезет. Отчасти, эта необходимость определила форм-фактор будущей пилы. Полотно по металлу тоже надо.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Polezayev,
    S644D топ для таких, S2345X тоже можно, но уже хуже. Остальные слишком большая вибрация.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО сабелька для сада не совсем хороший выбор, поскольку при ЛЮБЫХ пилках она "размочаливает" ветку, т. е. можно удалять только сухие-больные ветки.
  4. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    а подскажите, чем обрезаете сучки, уже когда секатором не взять?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если уж прям сучек, то абсолютно все равно чем отрежешь.
    Будем говорить о ветках.
    До, примерно, 4 см диаметром обрезаю сучкорезом.
    Свыше этого размера режу в два этапа, сначала, отступив от места реза сантиметров 20...30 отрезаю чем угодно, предотвращая расщепление предварительной подрезкой снизу. После этого режу оставшуюся часть ручной мелкозубой пилой.
    Если ветки уж сильно толстые, и их край как нужно удалить (сантиментов 15 и более), то дереву по барабану чем будешь резать. Но снова же, у меня две сабельки, одна работает более грубо, но быстро, вторая щадящие. И полотна беру по металлу или пластику. Хотя предпочтительно ручной садовой пилой.
    Вишню на высоте метров 7..8 отрезал без всякого пиитета. Там было не до того. Но до этого допускать категорически не советую.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всем здраствуйте. А если конкретней, какие полотна на сабельку лучше, именно по дереву, с косым зубом, американским или классическим?
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Зависит от дерева, наличия/отсутствия гвоздей, нужной чистоты реза.
    Я пользую униерсальные Милуоки - режут дерево достаточно шустро, а если гвоздь-двухсотку разрезать вдоль надо - тоже Ок.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Яблони опилить, корни в земле ну и по дереву.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Яблони опилить. это одно. Лучше мелкий зуб, чтобы не рвал дерево.
    А корни в земле, только сегодня пилил, самый крупный косой зуб. До этого пользовался бошевскими. Сейчас приобрел дьяболо с напайками. По скорости одинаково с бошем, но не тупится долго.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я пока заказал KWB с косым зубом, шаг 4,5 мм, ещë не пришли. А дьяболо, что за производитель?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если сабелька одноручная, ИМХО лучше с косым.
    В 9 случаях из 10, не снимаю демонтажное полотно Милуоки AX (дерево с гвоздями, пластик).
    5 зубов на дюйм.
    Реже - универсальное. Металл/дерево. Шаг поменьше, рез поглаже. 12 зубов на дюйм.
    Но это из старых запасов, сейчас оно стоит неадекватно совсем. Раньше неадекватно стоило только у официалов, а сейчас - вообще.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я так понял это вот это.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Там ценник прямо пропорционален радости отвладения.
    Корни режу старыми, которые на выброс, полотнами.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не, без напаек.
    Но смысл тот.
    Расходник по таким ценам - это за гранью добра и зла.
    Учитывая тот факт, что полотно из пищевой стали стоит 100р, единственным критерием мне сейчас представляется цена.
    100 рублей за полотно я готов платить. Ну, 200 - если реально долгоиграющее.
