Помогите подключить стабилизатор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zolot99, 30.10.14.
  1. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    А что за стаб? Если с микоропроцесорным управлением то возможно.
    Перезагрузка нужна :)
  2. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Ну и реле при кз отрубилось
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Посмотрите в сторону стабилизаторов Ресанта. У меня механического типа на 8кВт. Заведите лучше всего со столба общий автомат, от автомата в стабилизатор, после стаба вешаете счётчик и дальше вся разводка. Стабилизатор расчитывайте бОльшим наминалом на 30%, чем предполагаемая сумма энергопотребителей. Чтобы потом не бегать к жене в комнату и не просить выключить утюг, дабы вскипятить воды.
    Стабилизаторы занижают % выдаваемых кВт с 220. если напряжение ниже 140, то любой стабилизатор сможет выдать 220 только на 30% потребителей. Если выше 240 - то же самое. а если 260-280 в сети вообще уйдёт в защиту и выключится. и не дай бог, уйдёт в глухую защиту. у меня так было. Молния в столб шарахнула. Сгорела релюшка на плате. Когда ремонтировал, попросил ремонтника, чтобы он мне отрегулировал. теперь при 160 и 250 у меня стаб отключается.
  4. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    У меня так уже не получится. В дом заведено 380 В и счетчик опломбирован. И мне стаб нужен только для определенной группы розеток, а не на весь дом. У нас в городе только ресанты в магазинах и продают и они все электронные. Я хочу попробовать релейный RUCELF. Вроде отзывы о нем не плохие. Мощности в 7 кВт должно хватить с лихвой. Вот только хочу от щитка до стаба провод 4-ку протянуть. У меня от счетчика в щиток 4-ка идет.
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Не совсем обязательно. Кабель ВВГ 2.5кв. Сможет выдержать 7кВт. Но если хотите, плохо не будет. Тогда поступите так - от щитка в стаб, из стаба провода и завести в распредку, которая у вас стоит на розетки или и свет на него завязать
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Секунд 30 примерно. Заодно и погреетесь...
