1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Дом из бруса 6х9, своими руками (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман 54, 30.10.14.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Зачетно!
    А вот почему не плоскошлифовальной машинкой? стены то ровные?
  2. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Купил интерскол ЛШМ, тяжелая и мало оборотов. Фото позже добавлю
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так с ней получалось? Есть наверняка полегче модели
  4. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    С телефона не могу добавить фото.
    За день работы) в марте это 4-5 часов
    ЛШМ делал 4-5 кВ метро
    УШМ интерскол с регулировкой оборотов 8-12 кВ метров и качество намного лучше. В последствии за ЛШМ переделывал
  5. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Вот.
    слева не шкурил. справа внизу ЛШМ, справа вверху УШМ
  6. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Роман подписываюсь, у меня почти такой же, с верандой 6х12.Сейчас уже живём.
    Пара вопросов: 1) Почему проводку в полы не спрятал?
    2) Чем и как будешь утеплять?
  7. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Проводку не продумал на тот момент и втолщине стены был неуверен. Сибит. 40 см или брус 15 см. Куда вывод делать? Вот, а утеплять думаю мин ватой (стены), крышу пенопластом.
    С фасадом, не знаю, чем делать. Винил, метал или дерево. Понравился отзыв девушки архитектора или дизайнера... Фасад у нее из необрезной доски, тут где-то целая тема есть.
    Вот если его еще и обжечь, было бы здорово, но очень трудоемко.
  8. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Подскажите а как проводка с потолка до роозетки спускается, в стене делали канал? и как его сделали (канал) когда сверлили. Я с Алтая тож думаю с бруса но вот 15 хватит нет для пмж
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Коли работал УШМ, надо было драть брус, типа брашировать, металлическими щетками. Так то брутально смотрится, один раз делал такое, да еще канатиками швы заделал. Просто в чистый ноль, думаю, не особо получится у Вас вышлифовывать, все равно ямок где-нибудь да нарыли...
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Vladimir223 У соседа баня брусовая - под розетки сверлили заранее согласно проекта. 15 см без доп. утепления по калькулятору теплопотерь не проходит, впрочем как и 200-ый брус, но у 200-го чуть-чуть не хватает - можно и обойтись.
  11. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Если есть проект, можно и в брусе сразу сверлить.
    15 см брус не хватит для пмж, надо утеплять
    поэтому провода провел снаружи
  12. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    канатики еще в планах, обналичка окон и дверей из необрезной доски с брашированием.
    ям нарыл полно) стена матовая особо незаметно, 70 см от пола до 2м (зона ощупывания руками) постарался сделать идеально.
    за совет спасибо. попробую на втором этаже.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и угол не идеально в ниточку получился (как и у многих...;)), советую толстый канатик туда вставить, специально неровно - смотрится неплохо и как-бы интерьерно (типа грубоватость стиля), маскирует небольшие неровности.
  14. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    По поводу 15 см.
    смотря чем и какую площадь отапливать и сколько денег тратить. если магистральный газ есть, может и хватит...
    А если утеплить 15 см мин ваты, расходы на отопление упадут в 2 раза.
    пока кратковременные морозы в 25 градусов перенес легко, дома 20-22.
    топлюсь:
    газовый конвектор 4кВт, балон за 620р на 5-6 дней (жилая половина дома ~27кв.м.)
    и маслянный обогреватель 2 кВт примерно 50р в день (коридор, ванна, кладовая ~ 27кв.м)
    обещают неделю холодов по -30. позже отпишусь
  15. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Сейчас фото вставлял и тоже заметил :um: дома не обращал внимания:hello:
    С канатиком так и хотел, в швы по моему 14 мм, а на угол не знаю... какой надо диаметр?
    крепится гвоздиками?
