1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Дом из бруса 6х9, своими руками (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман 54, 30.10.14.
  1. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Джут у меня похож на валенок, заявленная толщина 5мм, но на деле от 3мм до 1см
    почти не уплотнился, пробивал, чтоб не торчали лохмотья пред покраской.
    не конопатил, углы пробивал изнутри. в -30 посмотрел где куржак и забыл:aga:
    так и не пробил... три-четыре места, возле окон и углы.
    сосед брал джут в другом месте. у него он прошит нитками. заявленная толщина 5мм, на деле после укладки на него бруса, выглядит как тетрадный лист.
    он конопатил, но дом еще не запустил
  2. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Роман привет, скажи если дом будет из 18*18 профилированного бруса стоет его утеплять хватит ли толщены чтоб жить в нем комфортно?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Даже 20х20 в нормы по энергосбережению не влазит по Москве и Мо По калькулятору теплопотерь, только с ватой в 50 мм.
    Хотя, если поставить хорошие окна, двери, тамбур сделать, хорошо утеплить кровлю и полы, думаю, что будет вполне комфортно, но выше затраты на обогрев. Это моё мнение. С ув.
  4. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Да я вот уже голову сломал стоит не стоит делать 18*18 профилированный, фирма которая занимается этим говорят что все это ерунда будет тепло, они этим занимаются 12 лет, и продают дома только в Сибири, что жалоб и нареканий не было, а брус профилированный строганный потом закрывать ватой и сайдингом я считаю это деньги на ветер, проще сделать с "лохматого" тогда, и закрыть ватой если будет теплее и расходов на отопление будет меньше т. к газа нет топить дровами !
  5. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    так и сделать утеплить с наружи... только внутри будет уже не профбрус, а придется поднего типа вагонкой - считать нада что выйдет дешевле с работой.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Vladimir223, Прострогать лохматый изнутри, фаску снять и сложить. Утеплить снаружи. А считать и правда надо во что "стругание" обойдётся.
  7. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Да, спасибо за совет вроде так и хочу и планировал но сбили меня на фирме предлагают 18 профилированный брус естественной влажности просверленный и углы выпиленные и собранный в дом в цеху и все это за 9600 один куб леса. 19641-550360_7QBJrFdmrx.jpg
  8. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Вот хочу такой домик заказать с бруса смотрится красиво не хотелось бы сайдингом обшивать, но видно не судьба в сибири иметь такой домик из 18 бруса.
  9. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    Домик воо:super:тада жертвуйте внетренним пространством на отделку.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Домик симпатишный, но подумайте, нужен ли Вам балкон и такое крыльцо. Балкон, имхо, по нашему климату - лишнее, а крыльцо лучше снаружи и с тамбурной дверью.
  11. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    С балконом я уже подумал, можно сделать закрытой а вот крыльцо пускай пока будет так, в дальнейшем может застеклю gl46.jpg
  12. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    @Роман 54, расскажите как организовано перекрытие между первым и вторым этажом, какая длина и сечение балок использовали?
  13. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Доска 200х50 длинной 5.70 с шагом 60, к стенам крепил U-образной опорой бруса.
    снизу есть опорный брус, от одной стены 2.20, от другой 3.50. длинна бруса 4.45. есть небольшой прогиб. второй этаж нагружу-если прогиб увеличится придется ставить опорный столб, который разделит кухню с гостинной
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    спасибо за ответ! у вас перегородки на 1 этаже брусовые или каркасные? если бы сейчас строились какое сечение бы использовали чтобы не было прогиба- просто на калькуляторе балок рекомендуют брать для такого большого пролета 150*225 или же уменьшать длину пролета, посредством возведения стен, колонн, и проч. Просто планирую аналогичный домик и изучаю все возможные варианты.
  15. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Вот, я про этот брус.
    Под него можно "колонну" поставить
    Перегородки у меня из бруса 100х150. лучше сразу делать. потом неудобно подводить под потолок.
    на втором этаже будут каркасные перегородки.
