1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Дом из бруса 6х9, своими руками (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман 54, 30.10.14.
  1. anton ms n
    anton ms n
    anton ms n
    Под него можно "колонну" поставить
    НУЖНО!
  2. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    Колонну с "домкратом" надо ставить, ослаблять по мере усадки стен
  3. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Замеры усадки. в среднем, за два года, стена 5 метров уселась на 12 см. (2 этаж еще не топил)
  4. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    За лето дом пошкурил УШМ с лепестковыми кругами и покрасил антисептиком из Леруа мерлен luxens бесцветным с помощью компрессора. Израсходовал около 6 ведер по 10 литров IMG_3718.JPG IMG_3719.JPG IMG_37201.jpg
  5. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Так, выглядит моя котельная, в ожидании газа. IMG_3722.JPG IMG_3723.JPG IMG_3724.JPG IMG_3725.JPG
  6. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
  7. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    2.30х2.15=4.945
  8. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Убил цветник! Оставил газон.
  9. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Есть вопрос по вентиляции.
    Имеется вытяжка с вентилятором, крышу дырявить не хочется.
    Можно вывести ее прямо в стену, и еще, что-нибудь за одно (Фото)?
    Какие минусы, помимо эстетики?
  10. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Изменения дома за год. :)
    Видно, что расстояние над окном, на втором этаже изменилось.
  11. betika
    betika
    betika
    Роман 54,а что за вытяжки торчат (кухонная и санузел)?Как работают? Нельзя ли ссылочку на такую вытяжку? Для меня актуально. :|:
  12. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Нет, у меня их нет еще:aga:, это вопрос, я так хочу сделать, в раздумьях пока.
    Это дымоход от газового котла.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У вас же котёл с закрытой камерой горения? В паспорте на него написано, что дополнительная вентиляция не требуется. В нашем Бакси так. Выводили только коаксиальный дымоход. В туалете можно окошко пропилить на уровне головы. На кухне... Обычная кухонная вытяжка с сетчатым фильтром справляется весьма успешно, а если душно - можно опять же проветрить, открыв окно. А лишнюю влагу стены впитают - и так в деревянном доме при включённом отоплении недобор влажности по нормам. Я так делал.
    А вот у товарища в доме в туалете вытяжка, крышка которой открывается наружу при включении света и вентилятора и там зимой вечный колотун, несмотря на тёплые полы. Да и теплопотери через них немаленькие - не в городе же, где заранее за все уплачено.
  14. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    @Роман 54,
    Инспектор требует! эта вентиляция для него:um: потом ее можно заглушить.
    Зачем мне, нужна вытяжка:
    отведение влаги, которая пробирается на второй, пока еще нежилой, этаж и конденсируется в перекрытии и запаха при готовке, а качество воздуха меня устраивает (пока не готовишь).:hello:
    Так же, часто открывается окно, в день 6-20 раз (котик ходит гулять) :aga:
    Для начала, сделаю на кухне, потом посмотрим...
    В туалете планировал, поставить вентилятор с отдельным выключателем, что бы включать, только когда надо. Окно тоже хочу, но больше для света.
  15. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Дали газ! ура ура!
    в таком виде узел отказался работать!
    чуть-чуть модернизировал и все заработало)
    дома жара!
