Нужна квалифицированная консультация
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nenautilus, 30.10.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В этом букваре можно всё увидеть.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В букваре можно всё прочесть.
  4. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Отлично! Огромное спасибо! Правда сейчас уже поздновато но завтра я обязательно сделаю пробную регулировку. о результатах тут же отпишусь.
  5. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Эх, не выдержала душонка! До половины первого ночи глазами буркал потом встал и ушел на кухню "пытать" пациента. Но пытать долго не пришлось. Скажу вам все проще паренной репы оказалось при наличии необходимой литературы. С него хватило автаматической настройки указанной на странице 7. Выключил питание =>Выключил стабилизатор=>Нажал клавишу "ВКЛ" и удерживал её=> включил стабилизатор и тут понеслось...Зуммер пищал неесттественное и не привычное количество раз, пошло секунд 30 зуммер начал пищать с определенной периодичностью (это он просил включить горячую воду) я открыл кран и тут опять понеслась! Писк визг! экзекуция продолжалась минуты 2 потом на дисплее высветился знак "0-". это означало что нужно вырубить питание. Причем вырубить не кнопкой а из розетки (в моем случае стабилизатор) после включения я открыл кран с горячей водой и задал ему 40 гр И О ЧУДО! 41 гр на пирометре! Я аж подпрыгнул! перепроверил раз 10! Все четко!
  6. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Выражаю огромную благодарность всем форумчанам, принявшим участие в выявлении этой неисправности. Особенно большое спасибо форумчантну с ником Lavrishin
    за предоставленную литературу.
  7. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Но радость будет не полной если я не докопаюсь из - за чего произошел этот сбой...
  8. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Прошу еще минуточку внимания. Я выяснил причину сбоя. Вы оказались правы по поводу аккумулятора. Его пора менять. Держит он ровно 3 минуты. В течении этого времени напряжение падает до 0,7 в. Ему кирдык... Так вот теперь вопрос по поводу замены на ионистр. С ними я не работал вообще и не читал. Я конечно всю информацию найду сам. Из Вашего личного опыта, чем выгодна такая замена (именно на ионистр, а не на новый аккумулятор) И на какое время отключения электроэнергии его хватает?
