Одновременная ошибка котлов protherm
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем rd102102, 30.10.14.
  1. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так это уже на другой фазе...или всё на той же веселишься?
    Было у меня что и стабилизатор буянил...пришлось удалить:)
    Можно доиграться что вслед за перохр-ми что то по серьёзней сгорит
  3. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Уже на другой фазе, с другим источником бесперебойного питания.
  4. Boffin
    Boffin
    Boffin
    Ярославль
    Котел протерм медведь klz 40 уходит на ошибку F1 (что означает ошибка я в курсе), после нажатия reset запускается, ошибку сбрасывает, но не работают насосы внутри котла! Открываю крышку, подергал провода, насосы, начинают работать! На котле стоит насадка полутурбо!
    Вопрос: В чем может быть проблема, может кто сталкивался!
  5. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Насос на отопление может включается после определенной температуры, параметр устанавливается в настройках. Может и контакт быть плохой или нропаяно плохо но ошибки f1 из за насоса не должно возникать. Возможно перемычка не установлена на датчика тяги, может заземление плохое или насадка барахлит
  6. Boffin
    Boffin
    Boffin
    Ярославль
    "термостат продуктов сгорании необходимо перемкнуть" пишут
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще пишут: заземление плохое и насадка барахлит. Какой вариант ответа выбираем? :):hello:
  8. Boffin
    Boffin
    Boffin
    Ярославль
    )Пока не решил! Огласите пожалуйста весь список!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1) Песчаный карьер - 2 человека.
    2) Мясокомбинат ... на сегодня нарядов не прислал.
    3) Есть наряд на строительство жилого дома! (На ликеро-водочный тоже нет нарядов) :hello:
  10. Boffin
    Boffin
    Boffin
    Ярославль
    Жаль, что нет наряда на проектирование жилого дома! А то жена архитектор.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Итого вылетает один котелок в итоге ...какой из двух? (klz-30 второй klom-40 они маненько разные)
  12. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Вылетает предохранитель на klom
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При пониженном напряжении сети, когда идёт розжиг, то ток разряда резко увеличивается.
    Увеличенный зазор между горелкой и электродом розжига.
    Отсутствие нормального заземления
    Фазу лучше на электрод розжига
    Стабилизатор стоит, но от него нет толку. Левый.
    Проверь потенциал на корпусе.
    Неисправен блок розжига и контроля
    Плохой контакт в цепи "блок -электрод розжига"
    Повреждён изолятор электрода розжига.
    Котёл сидит не на отдельном автомате, а вместе с какой-то группой.
    Дерьмо проводка. Плохой контакт в розетке. В самом котле.
    Застопорен циркуляционный насос. Подключён на клеммы котла.
    Межвитковое насоса, насос подключён через
    C подключение турбонасадки намудрили.
    Вентилятор турбонасадки барахлит.
    Если в доме три фазы и большой перекос фаз, то по нейтрали идёт уравнительный ток,
    фазное напряжение не 220 В.
  14. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    В инструкцию под описание ошибок! :hndshk:
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    К нему бойлер подключён ? ...(бойлер можно так подсоединить так что вылетать будет что угодно... причём хаотично...через большие промежутки времени)
