Ошибки в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tim2184, 30.10.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ликбез www.otoplenie.com.ru/first_p.html
    Делаю последние лет десять только так
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Оптимальный вариант если бы на гребенке были расходомеры, тогда на ветки можно было бы выставить расходы в соответствии с тепловой нагрузкой радиаторов.
    А мощность котла какая?
  3. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    25 кВт Лемакс На гребенке есть краны.
  4. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Вот такие.
  5. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да, шаровыми точно не сбалансируете.
    Ситуация скорей всего такая- система не сбалансирована, львиная доля теплоносителя идет в короткие ветки и там не успевает остывать, потом попадает в котел и котел отключается.
    . А в длинные ветки теплоноситель не попадает или попадает в малом количестве.
  6. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    А какие краны надо ставить ? И где их лучше установить?
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Желательно игольчатые. Вместо или дополнение к крановым.
    Как вариант поменять гребенку на коллектор ТП с расходомерами.
    А когда закрывали короткие ветки - длинная прогревалась?
  8. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Да прогревалась
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Тогда напора насоса хватает, нужно сбалансировать
  10. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Насос работает на 3 положение
  11. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    @World1 дело говорит, у меня 12 радиаторов на 2 этажах по 12 секций работают от котлового насоса, дополнительный только на теплый пол стоит. Поджимай регулировочные краны радиаторов. А на гребенке открой полностью а то испортишь
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если на радиаторах стоят балансировочные - тоже вариант
  13. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    С одним насосом сбалансировать СО пе получается. Как сделать чтобы насосы не мешали друг другу работать ?
  14. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
