Собственный проект. Обсуждаем планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем елена f, 30.10.14.
  1. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Starajamisch66, дверь начинается от двери в прихожей. окна не будет сделаем свет по ярче или несколько разных светильников.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ширины банного блока не видно, по линиям судя, ширина по внутренним стенам 2700-3000 мм?
    и еще мне кажется, что входа под лестницей в банный блок не получится, или вход с площадки лестницы, разрез есть?
  3. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Starajamisch66, фундамент11а.jpg .Дверь точно не просчитывала, но вроде должна получиться. Если вдруг не пройдет по размера то сделаем просто проем может сверху как тропецию.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @елена f, не дверь, лестницу отрисуйте с учетом нормальных ступеней ширина 300 высота 140-150 - не проходит она там
  5. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Хорошо попробую порисовать.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот что у меня наваялось - габариты не меняла, только банный "хвост" сдвинула, уже в самом конце
    • гостиная на Вашем плане почти такая же по ширине, что чрезмерно узко, советую увеличить минимум до 4000, лучше до 4500 по ширине
    • лестница в Вашем варианте - начало от прихожки, вход в банный блок под лестницей - либо будет опасно крутая, либо не даст нормальной величины прохода, делайте разрез, у меня там человечек стоит
    • аквариум в строительном исполнении - будет шикарно выглядеть как от лестницы и прихожей, так и из столовой и гостиной, будет работать на просвет в холл
    • вход в банный блок показала из-под лестницы, но оставила место сделать перед кухней и как было в первоначальном варианте - имхо, рабочей зоны кухни 3000 на 3000 избыточно, можно делать разрыв для двери
    • при таком расположении санблока и котельной, прихожей - просятся окна на глухой ранее фасад, и свет и свежий воздух
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не влезло все - вид на аквариум и входную арку со стула столовой группы и длинная сторона с окнами
    светильники в ночном эскизе просто так поставлены, для света:hello:
  8. waked
    waked
    waked
    Мне кажется прихожая и холл сожрали слишком много метров, на гостиную не хватило
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @waked, да понимаю я, только в плане ТС гостиная также 4000-400-400=3200 шириной, только разве что диван немного заглублен в прихожую
    холл от кухни можно стенкой не отделять, но это не принципиально все равно там сплошной скрытый коридор получается - проход в банный блок, на кухню, в гостиную
    там еще не решено место прохода, я вход показала под лестницей, сделав разрез, но оставила место перед кухней - видно плоховато, канеш, не знаю как из аркона больше картинку сделать
    если проход будет ПЕРЕД кухней - вот там как раз можно аквариумом саму кухню спрятать, гостиная автоматом расширяется на половину зоны холла елена f1-02112014.jpg
    где-то выше писала, что поступила бы также, как Вы в одном из постов предлагали - вход через центральный выступ, гостевая справа, проход в блок бани и су под лестницей (в эскизе хозяйки темы, первоначальном, как мне кажется, этот проход не получится, если только делать пару ступеней и вход С площадки)
    куда вот врезать довольно интересный хозяйский аквариум для просмотра с двух сторон? сходу вчера только так нашлась
    опять же диванная зона чуть больше чем 3500 - может, хозяйку устроит? скидала на скоряк центральный блок по-новой:hello:
  10. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    А где мои большие окна? :aga: Непонятно как теперь при такой планировке будут идти перегородки на втором эаже? Мне кажется внешний облик дома стал совершенно другим.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @елена f, если вопрос ко мне, то размеры больших окон на плане не указаны, а я взяла из тех, что в библиотеке программы, размещала по центру стены, ничто не мешает увеличить их в ширину, сколь хозяину заблагорассудится
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    про окна написала выше, перегородки второго зависят обычно от перегородок первого и лестницы, плюс коммуникации
    внешний облик дома у Вас в скетче с текстурами, у меня в Арконе, белый оттуда разница
    могу вычертить досконально Ваш эскиз в Арконе - все равно вид будет другой визуально:pioner:
  13. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Спасибо за соучастие в обсуждении проекта. Очень интересно услышать мнение стороннего человека.
