1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дуплекс, как мы его строим
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Артур05, 30.10.14.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @Артур05, Артур, для карнизной черепицы, брал специально карнизную?, или для кантри можно из рядовой начать стелить?
  2. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Артур05, отличная стройка! Молодцы!
    Подскажи какой пирог для кровли используете?
    Что сверху идет по стропилам до черепицы мягкой?
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Можно из рядовой сразу идти, для двух слойки нет смысла в карнизной. единственное стыки первого ряда можно мастикой мазануть.
    Коньково-карнизную специальную в цвет брал для коньков и ребер.
    Стропила - обрешетка 25х100 (с шагом 300) - ОСБ3 9мм (в разбежку с зазором) - подкладочный ковер-черепица.
  4. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Подкладочный ковер - это что то специфичное для мягкой кровли?
    Обрешетка крепится прямо к стропилам? Контр обрешетка для создания вент. зазора не нужна в этом случае?
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @Артур05, Артур, как по крыше передвигаешься, какие тормоза делаешь? или настил какой?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У него уклон не большой, можно так ходить. У меня уклон 26-27', накрыта по обрешётке банером, бегаю без страховки.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А я все думаю, если все таки соберусь крыть гибкой, как самому ходить, угол 40 гр.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вкручиваешь в районе конька крюк, цепляется верёвка, на себя пояс, зажим альпинистский для изменения длины и вперёд. Если не хочешь реек накрутить поперёк кровли.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Тогда придется ходить по ней, в жару не айс для черепицы,
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Да специальное, так и написано подкладочный ковер для гибкой черепицы. Контр обрешетка нужна в случае мансарды, у нас полноценный второй этаж плюс холодный чердак.
    Поначалу по лесинкам плюс привязывались, щас уже ближе к коньку так бегаем. :)
    Да в жару лучше не ходить по ней, посыпка плывет под ногами.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Эх, третий месяц уже бьемся с крышей. и пока вот, что имеем.
    Изготовление конькового аэратора:
    Каркас будущей вент трубы:
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Доделали ендову с одной стороны, сварили и оббили колпак, потихонечку ковыряемся с трубой...
    2015-08-20 08.43.25.jpg 2015-08-20 10.07.46.jpg 2015-08-20 08.43.22.jpg 2015-08-22 11.46.45.jpg 2015-08-22 16.34.37.jpg 2015-08-22 16.47.09.jpg
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Артур, привет, скажи насколько перекрывается гвоздевая линия, следующим листом,
    или бить выше линии на 2 см, а по линии выравнивать гонты, как ты делаешь?
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    выравнивать по грани нижней черепицы (где лепесток заканчивается).
    Гвозди бить строго по нанесенной белой линии (можно на пару мм ниже), чтобы пробивалось 3 слоя.
    Вот пример забивания гвоздей не по инструкции:
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вот такая вот труба вырисовывается:
