1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дуплекс, как мы его строим
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Артур05, 30.10.14.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Чем дальше, тем больше нужно. Это нескончаемый квест.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @CAMPER, согласен, ну основное это закоренниться и заселиться, а дальше хоть всю жизнь заморачивайся (оно наверное так и есть:)).
    За майские праздники практически вытащили основной объём грунта на поверхность земли, благо помогли нам в этом нелегком занятие два друга.
    Копали на глубину 1,8 метра, ширина 0,4, центральная стена 0,5
  3. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Хороший вариант, никах налогов при дарении между близкими родственниками не платится. Но я бы посоветовал Вам уточнить вопрос по поводу раздела земли. Как мне сказали в кадастровой палате, землю род имеющимся домов разделить нельзя, только по его границе.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    На опалубку закупили 1 куб 25-ки и 2 куба 40-ки.
    Начали собирать опалубку, выставляя верхнюю доску по гидроуровню.
    DSCF1272.JPG 19.jpg DSCF1274.JPG DSCF1284.JPG DSCF1286.JPG DSCF1281.JPG DSCF1282.JPG
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Непрятные моменты:
    Практически все углы после дождя обвалились (только там где был песчаный грунт)..
    Делали вот такие щиты:
  6. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Как потом щиты вытаскивать? Или там оставите?
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Думал и оставить, потом всё-таки подкопали вытащили, несложно по одной доске вырывать.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Далее траншея была просыпано послойно и утрамбована песком на высоту примерно 0,4 метра. в итоге получилась траншея глубиной от верха опалубки до основания везде 1,5 метра. Далее начали армировать, т. к в наличие была халявная арматура диаметром 18 мм, её мы и пустили в ход!
    Про халявную арматуру: если неподалёку имеются разборки старых строек, то
    с одной такой фермы можно вытащить 8 прутков 12-метровой арматуры диаметром 18!
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Фундамент заливали привозным бетоном М200 с ближайшего завода. Объём траншеи нивелировал песчаной подушкой ровно под шесть 7-кубовых машин с небольшим запасом. Все вышло так, как и планировал - с объемом бетона не обманули, с расчетами не ошибся - около куба пришлось слить на землю (пригодится еще как заполнитель вместо щебня).
    C360_2013-06-22 15-41-01.jpg C360_2013-06-22 15-40-51.jpg C360_2013-07-13 13-12-57.jpg
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Фундамент обсыпали опилками, накрыли пленкой и каждый день ездили его поливать:
    Пока созревает бетон можно было передохнуть, а это недели 2 как минимум. :)
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Сняли опалубку и вот что получилось:
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Решив делать полы по грунту, пришлось вынуть весь чернозем:
    Внутреннее пространство засыпали песком. Да, технологию нарушили, не было послойной засыпки с тромбованием. Этот вопрос не волновал, т. к. заливка полов планировалась не ранее чем через 2-3 сезона, а за это время песок будет пролит дождями и усадка будет думаю вполне достаточна.
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Осенью предстояла кладка цоколя. Опыта в кладке кирпича до этого не было, но была некая уверенность, что это реально.
    Вообщем, как и предполагал ничего сложного, главное углы правильно выставить и дальше заполняй ряды! Правда, чтобы была скорость опыт какой-никакой нужен.
    Первый ряд мы клали очень долго, а вот 2-й и 3-й сделали довольно быстро.
    Намучившись с гидроуровнем во время выставления опалубки было решено разориться на лазерный нивелир. С ним все шло ровно, быстро и работа доставляла удовольствие!
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    На этом сезон 2013 был закрыт. Все запланированное реализовано! А, еще одна радость подвели электричество к участку, точнее поставили две электроопоры.
    Начали собирать деньги на следующий строительный этап, и вот в конце зимы закупили первую партию могилевских газосиликатных блоков.
    Хотя зима была и бесснежная, фуру с блоками к участку решил не подгонять, а перевозить блоки при помощи манипулятора на базеКамАЗа.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    С нетерпением дождавшись весны, был открыт новый сезон!
    В качестве горизонтальной гидроизоляции купил гидростеклоизол!
