1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дуплекс, как мы его строим
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Артур05, 30.10.14.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    А вообще тут темы есть и рекуперации и т. д.
    НО приток свежего воздуха это залог здоровья в семье.
    Я убедился.
    Хотел спросить про минивибратор? какой и где брал?
    Где брал и если достроился то может в аренду сдашь? иль продай
    хоть темку освежил
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Неопалимая купина в Дятьково
    Для бани Д500-Д600, все прочней будет и отделать и повесить чего проще... Меньшей плотности оно будет легче и теплей, но в ущерб прочности, а надо ли это теплей при переодическом отапливании?... По массе этот фундамет выдержит 2 этажа Д500 смело на глине (суглинке) .. Тут больше пучения бояться надо... Пятка сваи ниже промерзания? Между грунтом и ростверком зазор есть?
    Я бы на баню не заморачивался сильно, что ближе и дешевле то и брать. единственное если на клей ложить, геометрию получше выбрать.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо за замечание, возможно наглухо зашивать не буду оставлю ревизию.
    там из газового на кухне только варочная панель будет, котел закрытой камеры сгорания с улицы берет и на улицу выплевывает.
    Всегда встроить можно, а вытяжка выходит выше конька, выдувает не хило.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Фирма Штурм, покупал в технодоме. Продавать не буду, попользоваться могу дать!
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Так думаешь можно и потяжелее?
    У меня на фото *313 виден залитый фундамент и не видно что лента (ростверк) висит над землей
    и опора на сваи
    Это вот примерно так.
    По несущей способности грунта и количества свай 18+1 много не нагрузишь
    Глубину делал на совесть! сверлил ямобуром 400мм глубина 2м при 1,2 промерзания.
    Вода намного глубже. Это место почти в такой же удаленности от Брянска как и дятьково (32) а мне 25 ехать. Это по смоленке за меркульево еще дальше к тешеничам.
    Чего скажешь про нахлест арматуры:faq:
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Да, хотел выложить может кому понадобиться таким новым как я (познающим науку стройки) расчет примерный веса и расчет колличества блоков по стенам. в экселе легко подбирать и варьировать...
  7. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    А может кто покритикует и на мои ошибки укажет
    Буду ООчень признателен:hello:
  8. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @AlexV2064, Вам бы собственную темку открыть, там бы и вели свою стройку. Не в обиду.
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
  10. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Вот как добрые люди советовали
    темка "
    Выбор материала и расчеты Бани. Советы по чертежам
    Милости и советов просим
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    вот здесь есть сколько свая держит при разном грунте т19.png , массу коробки посчитать просто, объем стен на плотность плюс крыша и перекрытия плюс 20 %;
    Не могу понять откуда у вас баня 6х4 - 80 тонн получилась; Грубо прикинуть пусть 6х6 и 5 стен = 30 метров периметр, умножаем на толщину стены 0,3 метра и умножаем на высоту бани 3 метра - получаем объем 27 м куб.; объем умножаем на плотность блоков 500 получаем массу стен: 27х500= 13500 кг= 13,5 тонн. Дальше дерево на крышу мансарду перекрытие ну максимум кубов 10-15 - это еще около 10 тонн; ВСЕ 25 тонн максимум, а реально выйдет 15-17тонн. т. к. есть двери окна проемы.
    Армирование уже не переделать, да и париться нечего, 98 % строителей так делают.)
  12. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Да
    так и есть
    стены если Д400 при толщине 300 мм стены то 31м3 =12,4 тоны
    сам фундамент 8м3 бетона = 24 тоны
    стропила + обрешетка полы и т. д 2 тоны
    снеговая нагрузка при крыше 72м2 = 72*180= 13 тон
    кловля м/черпица с утеплителем = 2 тоны
    итого около 55 тонн
    Это без эксплуатационной нагрузки поэтому ГУРУ советовали рассчитывать на худшую цыфру. И делать полы отдельно от фундамента- на столбиках.
    Вот ломаю голову. И сруб не хочу - много сразу денег надо. А тут блоки потиху ложи и не требуют ухода и усадки и конопатки, а обработка чего стоит...
    Хотя в итоге сруб дешевле получается.
    Табличка похожая у меня есть
    Ребята на форуме выкладывали ПОКЛОН ВСЕМ
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Обустраиваем скважину, кольца метровые, думаю сильно часто туда прыгать не придется... IMG_20170727_154948.jpg IMG_20170804_082424.jpg
    Впереди еще канализация ждет.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Есть время, ставлю подразетники. IMG_20170804_075414.jpg IMG_20170804_075410.jpg IMG_20170804_075301.jpg IMG_20170804_075341.jpg
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Дошло время до канализации, сначала планировали делать одну общую из 1,5 метровых колец, но размышления привели к тому, что лучше сделать каждому свое, но из метровых колец (по деньгам одинаково).. Доводами к разумности такого решения послужили такие факторы, как грунт чистый песок, да и в округе много у кого стоит просто три метровых кольца и все... годами не качают... у нас же планируется с переливом.
    Приехал с утра эксковатор, за полтора часа выкопал большую яму и уехал. Далее я заказал кольца и стал ждать. Через несколько часов стенки котлована начали обваливаться (т.к. чистый песок).. кольца в пути, что делать... вообщем это и была самая большая ошибка. нужно было кольца купить заранее, что бы эксковатор их сам ставил и сразу закапывал.
    Ладно, побыстрому залез в котлован, подровнял лопатой, поставили кое-как.
    IMG_20170808_152615.jpg IMG_20170808_152737.jpg IMG_20170808_172017.jpg IMG_20170808_172113.jpg
