1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дуплекс, как мы его строим
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Артур05, 30.10.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Как видно два колодца стали выше, пришлось в ручную досаживать. и потом еще раз вызывать фронтальный чтоб засыпали... Подводить трубы пока не стал, пусть кольца поосаживаются месяцок. На данный момент так. IMG_20170906_100647.jpg (крышки чтоб не спёрли снял)
    А еще, бонусом осталось три кучи чистого песка! это приятно...
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Начали делать забор. Мотобур в аренду на сутки (700 руб)., разметка и погнали... IMG_20170820_102200.jpg IMG_20170820_102148.jpg За световой день успели пробурить 32 дырки глубиной 1,1 - 1,4 метра (где как смогли) и установить 25 столбов. Столбы из проф трубы 60х60х2, то что в землю покрывали мастикой, ведро бетона на низ, остальное щебень-песок. Расстояние по осям 2,5 метра. Лаги из профиля 40х20х1,5. IMG_20170828_103813.jpg IMG_20170828_103806.jpg
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    На выходных смонтировали профлист. Крепили чередованием заклепок и кровельных шурупов.
    Кстати с использованием 2-х магнитов от жестких дисков профлист можно легко ставить в одиночку.
    Передок пока планируем какой-нибудь временный вариант.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ввод электричества в дом! По проекту было сип16 по воздуху, я сделал медным ВВГ 10 мм в трубе ПНД под землей. Заодно перетрусил вводной щиток, выкинув оттуда на хрен ненужный ограничитель мощности и магнитку плюс поменял вводной автомат с 25А на 32А и сразу как-то полегчало... опломбировали без проблем ничего не сказали... Также было сделано повторное заземление уже возле дома. IMG_20170930_161042.jpg IMG_20171003_171842.jpg IMG_20171003_161227.jpg IMG_20171003_161240.jpg
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    В доме собрал частично щитки, подключив некоторые розетки и временное освещение. Теперь ненужно бегать с переносками. IMG_20171007_144928.jpg IMG_20171016_115728.jpg IMG_20171016_121528.jpg IMG_20171019_120322.jpg IMG_20171019_120301.jpg
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Также закупили газовые котлы бакси, пока по одному радиатору, и все необходимые фитинги плюс паяльник.
    Сходил в газпром, оплатил оставшиеся договора на газ, и теперь уже греемся так IMG_20171120_200031.jpg
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Делаю обвязку котлов, осваиваю полипропилен) IMG_20171112_171630.jpg IMG_20171112_171709.jpg
    Т. к. котлы в доме оставлять очень боязно, в округе много краж... Заказал с китая и установил GSM сигнализацию, плюс развесил прожектора с датчиками движения по периметру дома.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Чего не хвастаешься?
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Да особо нечем, самый бюджетный вариант с али. 523d20eb-90a3-4dd5-a3f6-90ac83e06117.jpg
    Но работает исправно, звонит на несколько номеров, шлет сообщения, управлять ей можно с телефона удаленно как угодно. Сирена работает на ура!
    Датчики есть на движение и отдельно заказал на все окна и двери, благо провода везде раскинул заранее. Единственное в ней нет оповещения об отключении сети питания (на случай если злоумышленники обрубят электричество на вводе).. Но этот недостаток я устранил подключив релюшку, которая и отслеживает напряжение и в случае чего срабатывает, а встроенного аккумулятора уже для дозвона хватит. вообщем вещь хорошая, но бюджетная посмотрим как поведет себя дальше. пока все нравится.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Наконец-то, запустили отопление. Все подготовили, воду залили, газовик пришел, включил котлы, ушел, все... за это 14 000 руб! Пуско-наладка-бля...
    Буквально за день теплый пол разогрелся, везде стало тепло, все петли работают - я доволен! Температура подачи около 30 градусов, воздуха не мерил.
    На втором этаже около 7 м. кв. теплого пола (1 петля) и 1 радиатор, почему пока один. да из-за бюджета... ну да ладно в следующем году батареи довесим, главное чтобы газпром ни в чём не нуждался!
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    С событием:hndshk:
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Возможно что и не понадобится. Живу на высоком этаже - батареи все время отключаю, так-как если их включить хоть немного - то в квартире находиться невозможно - жарко, хоть окна нараспашку зимой открывай. Тепло снизу идет.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А что там за белая коробочка от которой провод идет на котел?
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Это особенность многоквартирных многоэтажных домов - разводка отопления идет сверху, поэтому на верхних этажах всегда теплее чем на нижних.
    В своем доме тепло конечно будет подниматься наверх, но не в таком количестве, чтобы обогреть этаж. Ну или на первом будет баня, тогда второй конечно прогреется.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Пока одинаково тепло что на первом что на втором, температуру подачи больше 35 еще не давал. Но и морозов пока не было, максимум минус 5. Вот будет минус 20, радиаторы и понадобятся что бы полы не перегревать.
