1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дуплекс, как мы его строим
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Артур05, 30.10.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Первый ряд, он сложный самый. 110 % согласен, что как первый ряд положишь так весь дом и пойдет. Ему стоит уделить особое внимание, эти четыре угла, эти первые четыре блока, как много от них зависит. горизонтальность и прямолинейность лучше выловить до миллиметров.
    Выставляем углы:
    При заполнении первого ряда горизонтальность лучше смотреть на каждом блоке при помощи лазерного нивелира с допуском плюс/минус миллиметр, чуть ушло - стоит переделать!
    Придумал приспособки для натягивания шнурки, в качестве которой использовал леску 0,4-0,5 мм.
    При использовании тонкой лески выявил следующий плюс - это способность сильной натяжки и практически полного отсутствия парусности.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Первый ряд решил проармировать, сделав канавки самодельным штроборезом.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Дальше ряды пошли как по маслу.
    Перед кладкой необходимо пробегаться с теркой и зашлифовывать каждый ряд. Эта процедура занимает не более 30 минут, убираются все перепады между соседними блоками, что предотвращает возможные переломы в следующем ряду.
    В жаркую погоду необходимо увлажнять блоки щеткой-сметкой и ей же удалять всю пыль и грязь!
    Горизонтальность кладки можно практически не контролировать, а только следить за прямолинейностью стен по шнурке.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Смирившись с четкими требованиями энергосетей собрал электрощиток.
    Вокруг столба вырыли треугольник и сварили заземление.
    Смонтировать электрощиток особого труда не составило.
    Буквально в течение недели приехали электрики и подключили его.
    Ура, на участке появился свет!
    Теперь клей я начал замешивать механизированным способом при помощи миксера. Да и вообще открылась масса новых возможностей!
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Стены потихоньку росли.
    Кладкой занимался я (никому не доверю это увлекательное занятие :)), братуха пилил и таскал блоки, а батя занимался деревом:
    Будущая бытовка:
    Будущий туалет:
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Дошло дело до перемычек!
    ИХ я сразу планировал из У-блоков, т. к. видел массу приемуществ и "дешевизну испонения".
    От уголков отказался ввиду того, что их нужно было покупать (да и другие минусы имеются), а арматура была своя.
    Далее нарисовал эскизы всех арматурных каркасов и перемычек дабы рассчитать все необходимые элементы.
    Что бы сделать арку в гостиную, придумал такое решение
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ручной ножовкой по газобетону брат напилил все необходимые У-блоки:
  9. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Молодец, молодцы! Токовый и хозяйский подход. :victory:
    А брату надо уже орден за у-блоки. Просто терминатор. :super:
    Всяческих успехов! Ждём продолжения и фото.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо!
    А орден думаю ему за то, как он стену вдоль пилил по всему периметру под армирование. :)
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Обана! При съемках отчета ни одного блока не раскололось? Сколько испортили? Какая плотность блоков?
    Это штроба для обычного армирования каждого 3-4 ряда или "типа армопояс"? Если первое, так штроборез же в природе есть, стоит мало, времени экономит море.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Насколько мне память не изменяет ни одного в неисправимый брак не ушло. Плотность Д500 В2,5
    Штроборез есть, делал зимой самодельный (пост 42), первый ряд и под оконными проемами так и проармировал.
    Далее решил не армировать каждый 3-й или 4-й (так и производители блоков не все рекомендуют это делать, да и два армопояса будет) а проармировал только 7-й ряд таким вот мини армопоясом в одну нитку. (короче везде экономия) :)
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Залили перемычки:
    Технадзор не дремлет!
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
