Комбинированый каркас для себя, строительство онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stroitel161, 30.10.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не знаю точно за Юг, но в Подмосковье эти монстры сильно грызут пенопласт.
  2. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Прожили 5 лет в подобном доме, Два кота и отрава решают все проблемы с мышами.
  3. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Частично деревянный каркас операется на цоколь и крепится к металическому каркасу, на 50 мм он смещён для утепления цоколя с наружи.
    Обратите внимание на цокольныйсайдинг, под ним пенопласт.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все не пойму, а чего не боритесь?
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это полный беспредел- а потом будут говорить каркасные дома ваши говно.
    Это вы построили временный штаб строительства? и по этой же технологии дома будите строить?
    Вы даже не знаете как нужно правильно совмещать два разных материала- дерево+ метал. Такую крышу можно только применить в беседке и то не факт- кровеля писают кипятком. Ленты на стенах просто супер- такой запас прочности (если знали как их надо натягивать)
    Профиль для стен применен очень хороший, нужно наверное применять его всегда для перекрытий.
    Я не чего не имею против пенопласта но исполнение всего (технология утепление) пена наверное обычная которая в ашане по 70 рублей? А вот с цоколем вообще добили все нормы.
    В заголовке подписали бы- не для слабонервных.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я против пенопласта из-за его не долговечности (изменяет размер и портится мышами), не экологичности (выделяет стирол), пожароопасности (быстро разгорается). Еще страшная опасность при пожаре можно не успеть выскочить. Достаточно одного вздоха дыма от пенопласта (вспоминать не хочу)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт от мышей охраняют:)]
  8. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Привет земляку (я тоже с Ростовской области, только северней) и всем участникам этого уважаемого форума!
    Три года назад к саманной хижке обложенной кирпичем
  9. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Три года назад к саманной хижке обложенной кирпичом вынужденно, с ограничением в бюджете,(срочно нужно было получить доп. площади) сделал пристройку 24 квм (спальня, ванная)- каркас 50х150 внутрь пенопласт 100 запененный по краям с 2х сторон. Снаружи плоский шифер по каркасу, внутри по каркасу гипс 12 зеленый, в ванной пластик. Потратил около 100тр. Отопление- газ, батареи. Охлаждение- сплит. Построил сам, за 3 месяца. Живу 3 года..Пережил 3 зимы, были и морозы под 40 и жара 40. Жилище могу назвать временным, тк уже заложил фундамент для дома, наверно каркасного. Но в этот раз "пирог" будет другим...
    Ощущения от пенопластовой пристройки-
    ПЛЮСЫ- Минимальные затраты на отопление и охлаждение. Тепло. Сухо. Мышей в пристройке не видел и не слышал, хотя в старом строении они иногда попадают в ловушку.
    МИНУСЫ- Самый жирный- звукоизоляция близка к нулю. Нужна постоянная вентиляция из за эффекта термоса. Что то иногда щелкает, и такое впечатление, что домик живой.
    Мой вывод- если как то решить ПРОБЛЕМУ(!) с звукоизоляцией, то жить можно, и если совсем хреново с бабками, то и длительно.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С пенопластом никак, утепляться ватными утеплителями.
  11. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Привет земляк! Более менее нормальную звукоизоляцию даёт ГКЛ, Вентиляцию я делаю с рекуперацией воздуха, при чём рекуператоры самодельные и весьма не дорогие, а эфект от них впечатляющий.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поподробнее с этого момента!
  13. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Пластинчатый теплообменник из пластиковых панелей 2 или 3 касеты (ешё не определился) закладываются в стену вертикально. Из практики наблюдалась естественная циркуляция воздуха, но тем не менее устанавливаю два канальных вентилятора. Обязательный отвод конденсата.
  14. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Металл. каркас из профиля для ГК? А если собирать его вначале в лежачем положении, впенивая ППС-листы, а потом поднимать сразу всю стенку? Ведь он легче деревянного. Жесткости должно хватить.
    Была такая идея - использовать ГК-профиль для формирования изначальной геометрии стены, а затем снаружи дополнительно приклеивать слой 10 см- ППС блоков, а изнутри - нашивать листы ОСБ, по ним - ГК. При этом каркас останется в толще стены. Вентиляцию можно будет организовать по типу ТИСЭ, с использованием каналов, образованных профилем - с теплообменом. Наружную отделку - сайдинг или даже просто мокрый фасад по ППС.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А что за пластиковые панели? И если можно фото...
