Комбинированый каркас для себя, строительство онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stroitel161, 30.10.14.
  1. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Да профиль ПН 100 на 40 и ПС 100 на 50. Фрагменты стен собираем лёжа, без заполнения утеплителем и устанавливаем. Да он значительно легче деревянного, но его прочность без обшивки листовыми материалами весьма сомнительна и нуждается в дополнительных мерах для усиления. Фрагменты стены более 3 метра собирать не целесообразно и проблематично особенно в ветренную погоду.
    Металический каркас не в коем случае не должен контактировать с наружным воздухом, поскольку имеет высокую теплопроводность. В предидущем доме у нас был переходной тамбур из такого же профиля заполненного ППС, обшитого сайдингом по этому же каркасу и изнутри ГКЛ. Зимой в местах где проходили стойки образовывался конденцат. В других комнатах каркас с наружи был перекрыт 50 мм ППС и такого не наблюдалось.
    По поводу Вентиляции: если не использовать ветрозащитную плёнку, пенопласт прекрасно продувается и будут сквозняки во всех щелях.
  2. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Панели ПВХ шириной 250 мм и толщиной 8 мм. Режутся длинной 250 мм, получаются квадратные пластины и укладываются через одну с чередованием каналов. Таким образом формируются касеты. Вот фотография одного из моих рекуператоров, которые делал раньше. С лева канальные вентиляторы, в центре две касеты пластин.
    Так выглядят уложенные в касеты пластины.
  3. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    QUOTE="Stroitel161, post: 11264859"]Фрагменты стен собираем лёжа, без заполнения утеплителем и устанавливаем. Да он значительно легче деревянного, но его прочность без обшивки листовыми материалами весьма сомнительна и нуждается в дополнительных мерах для усиления. .[/QUOTE]
    Именно поэтому и предлагается сразу впенивать пенопластовые панели - они дадут требуемую жесткость, практически не утяжеляя стенку.
    А здесь предлагается снаружи дополнительно 100 мм и даже более. Профиль будет внутри стенки, теплопроводность его будет способствовать как раз теплообмену с внутренним, теплым объемом и подогреву воздуха, поступающего извне для вентиляции.
    Когда на слой впененого в каркас пенопласта дополнительно наклеить (клей-пеной) в перевязку еще слой. пропенивая и швы между панелями - такого не будет. Впочем, под вентфасад дополнительную пленку кинуть - не проблема, а мокрый фасад тем более не должен продуваться.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А как отводится конденсат? И что делать в случае обмерзания?
  5. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Ранее проблем с обмерзанием не наблюдалось, Система монтируется вертикально. Вход холодного воздуха с улицы идёт сверху, выход тёплого из помещения с низу системы. Конденсация происходит в зоне до зоны отрицательной температуры и стекает вниз, сбор конденсата решается по разному. Сделаю очередной рекуператор выложу фото.
  6. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Теоретически получиться, но есть ряд моментов. Попробуйте собрать образец, длинной 3 метра и оценить его характеристики. А за одно ответьте на вопросы как крепить этот каркас к цоколю, как закладывать проводку и как опирать кровлю на эти стены.
  7. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
    @Stroitel161, если не секрет, в какой бюджет вложились?
  8. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    К обвязке (платформе) такой первичный каркас можно крепить, например, как СИП - панели - к предварительно установленной направляющей. Проводка закладывается в зазор между внутренней обшивкой из ОСП и ГК-отделкой. Для опирания кровли верхнюю часть стен усиливают доской-мауэрлатом. Прочность такой стены в итоге (с внутренней обшивкой ОСП и дополнительно наклеенной "кладкой" из толстостенных ППС-панелей) будет соизмерима с СИП, а дом мне нужен одноэтажный, даже без мансарды, так что кровельные конструкции будут не тяжелые.
  9. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    У вас всё получится!
  10. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Не считал, да и потом он ещё не закончен. С отделкой рублей в 700 уложусь.
  11. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Stroitel161, как продвигается стройка?
