Люди, вот подскажите, такая планировка приемлема?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем roman210283, 30.10.14.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Хозяйн-барын ... по мне гостиная не корридор чтобы ее делать проходной. Нарисуйте потоки передвижений жильцов и гостей и посмотрите, останется ли где мебель положить.
  2. roman210283
    roman210283
    roman210283
    А не подскажете как на данной площади лучше распланировать все?
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @roman210283, а готовые проекты вас не устраивают? Или вы уже отчаялись найти свой вариант?
  4. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ну скажем так это мои труды на почые готового проекта), вот решил слегка так сказать под себя переделать, и как видите все совсем не очень хорошо получается) Сейчас скину вам, как по проекту должно быть
  5. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Вот как по проекту
  6. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    повернули.jpg @roman210283, Убейте, не пойму, чем вам этот проект не угодил? Только эркерами? Развернула планы для удобства и соответствия вашим намёткам
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Кухня и прихожия маловаты, все то вы умеете, я вот только осваиваюсь тут) ну лента у меня залита по этому проекту, только гараж пошире и основное помещение не 9,6 а 9,8, а ну и эркеры я убрал. И на втором этаже все же думаю две комнаты маленькие в одну объеденить. И над котельной сан узел сделать придется еще один наверное, мне вот тут отписали выше, что один сан узел на 4 комнаты мало, вот думаю теперь
  8. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Санузлы, по моему скромному мнению, нужно не по количеству комнат, а по количеству пользователей рассчитывать. Если вас там будет четверо, и гостей затяжных не ожидается, достаточно на втором этаже сделать раздельный санузел, как и есть в изначальном проекте.
    Сколько вам нужно спален? Родительская и две детские? Тогда объединяйте маленькие комнаты, гостей можно будет и в кабинет на диванчик определить.
    А в кухню достаточно сделать проем пошире, чтобы часть гостиной стала столовой, а кусок холла (почти до лестницы) отдать под прихожую.
  9. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Сейчас минутку набросаю. рецензии вашей подожду
  10. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ну примерно так?
  11. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @roman210283, ну да, как-то так. Из чего строиться-то будете?
  12. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Пенобетон, утеплитель, кирпич облицовочный. Первый этаж перекрытия ж/б плиты, второй по балкам деревянным
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @roman210283, ну, т. е. капитальная несущая стена между гаражом и гостиной вместе с коробкой ставиться будет, а перегородки попозже, я правильно понимаю? Так тогда их и "подвигать" уже по месту можно будет
  14. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Да правильно. ну там же если потом что то менять, там и оконные проемы по другому пойдут, вообщем надо сразу определяться, чтоб потом не менять уже. А вот если все же на месте комнаты, которая над котельной сделать С/у и гардероб. 3 спальни вроде как достаточно. а кабинет это уже барство)
  15. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Необязательно двигать радикально и переносить оконные проемы, иногда стенка, сдвинутая на 20 см, позволяет совершенно иначе раскроить пространство :)].
    Да, пожалуй, большой санузел над котельной хороший вариант:super:
