Напольное покрытие для помещения под магазин
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем uljana_, 31.10.14.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы торговым центрам типа Ашан, Метро скажите что они идиоты, что керамогранит не кладут :)
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я знаю какие материалы в магнитах часто используют на отделку :), но поцарапанный п/у или эпоксидный пол отремонтировать гораздо легче чем менять плитки.
    В том то и дело что если стяжка изначально сделана нормально, то разлить п/у пол не составляет труда, даже малоквалифицированному работнику. Ну максимум наплывы кое-где оставит :).
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Там, где большие нагрузки и ездят погрузчики, плитка не подойдет. Где рохлы с поддонами подходит, а ремонт плитки дешевле будет.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Почему не кладут? У нас в обоих Ашанах, которые в Мегах, в торговом зале керамогранит, в Москве была в командировке, в Химках в Ашане тоже керамогранит. А подсобных помещeниях линолеум, так он и выглядит там - обнять и плакать. В Окее, в Ленте в торговом зале тоже керамогранит. Видела линолеум в торговом зале какого-то дискаунтера, то ли Магнита, то ли Дикси, выглядел отвратительно:aga:.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вероятно это про город Волжский. В остальных городах плитка.
  6. Югорск
    Югорск
    Югорск
    Пол в магазине-бетонная стяжка 40%+ бетонный шлифованный пол с мраморным щебнем. Перепад высоты по всей площади пола до 4х см. Рассматриваем вариант чем-нибудь залить не выравнивая перепады. Это возможно с применением полиуретановых полов?
  7. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    посмотрите в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/165591/page-15, там как раз полиуретанщики собрались
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Попросите у продавцов дать адрес, где полиуретановые полы эксплуатируются больше года, и посмотрев, примите решение. Я, лично, была в шоке и формат нашего магазина точно не допускал, чтоб полы были в таком безобразном состоянии.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В каком городе в Метро уложен керамогранит ? Почему в торговых центрах Мега в самих магазинах Икея сделан наливной пол ?
    Я не агитирую за наливайку, топикастер спрашивал чем проще сделать пол чтоб по нему тележка грузовая каталась, помне так это самый быстрый, недорогой способ.
  10. uljana_
    uljana_
    uljana_
    Zalina7, Sever1, Tatusja, Ol g, спасибо, Вам, большое за Ваши советы, мнения! Остановили свой выбор на данный момент между керамогранитом и полиуретановым полом. Постараемся выложить фото нашего пола после ремонта! :)
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть тут на форуме отдельная ветка по промышленным полам.
    Мое мнение:
    1. Плитка не держит долго высокие нагрузки при движении тележек порядка 500 кг. Быстро загаживаются межплиточные швы. Не дураки придумали делать в таких местах наливные полы.
    2. Полиуретаны, даже дорогие и качественные по всем параметрам уступают хорошим эпоксидам (быстрее царапаются, истираются, сильно воняют). Они менее ремонтопригодны.
    3. Нормальные эпоксиды не токсичны, поскольку ничего из себя не выделяют. Старые эпоксиды да, не лучший вариант во всех смыслах, и токсичность присутствует, и устойчивость к истиранию низкая - плюс один, они дешевые.
    4. Из не дорогих вариантов тут или не любимый мной, но дешевый топинг. Правда потом с ним проблем и расходов на поддержание будет много.
    5. Или из недорогих временных вариантов шлифовка+обеспыливание укрепляющим бетон составом. Потом поверх можно будет нанести декоративное прочное покрытие, когда деньги появятся.
    Все остальное от лукавого.
    P. S. - видел я когда полиуретан заливали не специалисты... Счищать потом получается гораздо дороже и труднее, чем сразу сделать нормально.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Возможно. Но для таких условий лучше не полиуретан (см. выше).
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    плохо то, что никто не помнит какие были полы. У нас в стране чаще используют дешевые отечественные или восточно-европейские материалы. А их качество - это отдельная песня.
    Люди, не ведитесь на дешевизну! Скупой в этом случае платит трижды.
  14. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Sever1 Не знаю как у вас, но у нас в магазинах Метро, Лента и прочих больших гипермаркетах лежит топпинг, причем очень сомнительного качества)
    По теме,
    uljana_ не нужен Вам полиуретан, у Вас же нет вибрации в помещении, лучше взять эпоксид - он дешевле будет, но нужно учесть, что бы в стяжке не было трещин, т. к. они автоматически появятся на финишном слое, ну и соответственно прочность этой самой стяжки нужно тоже учитывать)
  15. Сомовец
    Сомовец
    Сомовец
    Подниму тему! Может, что новое появилось на рынке?
    Интересует напольное покрытие торгового зала продуктового магазина площадью 150 кв2. Тяжелых тележек и рохлей не будет, только люди! Сам склоняюсь к керамограниту.
