Напольное покрытие для помещения под магазин
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем uljana_, 31.10.14.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Сомовец, обратите внимание на полированный бетон. Там масса вариаций, как восстановление старого пола, так и устройство нового, с различными толщинами, и прочностными характеристиками;)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если над магазином жилые квартиры -не забывайте про появление с июля 2015 (По ПП РФ 1521 от 2014) обязательного(!) норматива Таблицы 3 СП51.1330.2011 для полов нижних помещений, если над ними жилые квартиры (иски жильцов второго этажа по демонтажу слоев плитки (керамогранита) внизу или по принуждению застелить сплошным упругим покрытием плитку (керамогранит) в магазинах первого этажа и решения судов -не редкость по России. Известное инженерам -строителям (части) и акустикам свойство покрытий с керамической плиткой (керамогранитом) на полах нижележащих этажей (либо -аптеки или магазина - за стеной) в части передачи части огромной энергии обычных хождений в каблуках по таким перкрытиям первых этажей)
    Подробные материалы по решениям судов и по данной теме найдете и в ветке Звукоизоляция нашего форума и на известном форуме "Клуб защитников тишины".
    Так что -во избежание расходов последующих -возможно стоит не экономить на дешевейших 4-5 мм стеклохолстах (или -полиэфирных -или хуже -5-10 мм вспененке) под типовые армированные плавающие 5-7 см стяжки.
    !Если же ваш магазин не на первом этаже жилого дома - а в ТЦ или отдельно стоящем доме -не обращайте внимание на вышенаписанное мной .
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Сомовец,
    Нового ничего нет, всё то же, все там же: керамогранит, линолеум коммерческий, наливные полы промышленные.
  4. rushome
    rushome
    rushome
    Дабы не заводить новых тем спрошу здесь. В принципе какая же задача. Торговый зал 180м. Но есть нюансы, на полу старая советская плитка (коричневая такая 15 на 15 по моему она раньше везде была) уровень пола скажем так на глаз сделан и судя по всему не шибко трезвый. Сама плитка везде цела, но при движении по ней есть характерный звук "дыхания" в некоторых местах. Так ка на данный момент будет использоваться метров 30-40 зала ну и как обычно финансовые ограничения... Какие варианты выхода из положения возможны без полного слома и новой переливки пола? Возможно ли такое вообще в принципе решить малыми затратами?
