Помогите со схемой щитка 3 фазы 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aspet13, 01.11.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Имеет)
    Только править. АВ на котел 16А, такой же на вводе - хватит?
    После ответвления на котел на фазы (где уже однофазные нагрузки) по фазному АВ, потом водонагреватель и розетки с/у на свои АВ+УЗО (т.е. два раза), остальные АВ розетки и свет на каждой фазе под свои УЗО.
    Т. е. выкинуть 3 фазных 2P УЗО и сделать что выше, т. е. на "верхней" фазе будет 2 УЗО + на "средней" фазе 3 УЗО+на "нижней" фазе 3 УЗО.
    На котел сначала АВ, потом УЗО.
    На примере "средней" рис.
  2. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    02.jpg @SB3, Спасибо, вопрос если покажется глупым извините, можно ли сделать так. Естественно по ванне понятно АВ+УЗО. По котлу тоже все понятно, т. к пока буду жить только на втором этаже и отапливать только его, то думаю котел использовать на 50%.В дальнейшем планирую установку твердотопливного котла.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Можно сделать как нарисовали, но искл в целях экономии.
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    @SB3, Принято только вот непонятно фазный АВ ставлю на 16А. Получается по водонагревателю АВ 16 А + АВ 16 + УЗО, или фазный АВ ставится больше номиналом но если учесть что у меня на вводе стоит АВВ 16 А. Извини запутался совсем, поясни пожалуйста.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Фазный 2P будет у вас и групповым для розеток и света.
    Да, так и будет 16 и т. д., на водонагреватель можете поискать 13А АВ, но как бы не критично если он на 3кВт.
  6. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    @SB3 Спасибо к сожалению пока нет возможности откорректировать схему чуть позже и если не сочтете за трудность попрошу Вас взглянуть и прокомментировать, Спасибо.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Пожалуйста) "Свистните" если что)
  8. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    @SB3, Поправил схему с учетом Ваших рекомендаций и сразу же вопрос не сочтите за дерзость, стоит ли ставить Ограничитель мощности многие рекомендуют есть ли такая необходимость многие знакомые живут и без них.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    На свет ванны УЗО не надо, можно под 30мА оставить.
    В мин. варианте - ок.
    А что ограничивать-то?) В смысле про ОМ.
  10. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    @SB3, да и на 13А автомат найти ... если честно я и не знаю можно ли их вообще найти.
  11. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    @SB3, Принято исправлю и огромное Вам человеческое спасибо, доступно и главное понятно. Про ОМ тоже вопрос больше нет, просто писали добавить ом в схему. В целом все понятно посоветуйте по АВ критично если вместо 2Р поставить 1Р.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оне под ним имеют в виду РКН...:aga: Хорошо хоть УЗО с УЗИП и Бабеля с Гегелем не путают!
    Самое экономное на сегодня Меандр УЗМ-3-63 https://meandr.ru/uzm63
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hello:
    Вполне имеет право на жизнь.
    Особенно последний вариант подкорректированный Уважаемым @SB3.
    Хотя Вы так и не услышали моего совета равномерно распределить АВ и нагрузки по всем трем фазам.
    Перенесите АВ+УЗО (ванна свет) на красную фазу, а АВ (коридор свет) на фиолетовую.
    УЗО на розетки ванной достаточно 16/10.
    Хотя УЗО на освещение ванной похоже лишнее, можно убрать.
    Не вижу в Вашей схеме насоса водоснабжения ?
    Никаких проблем, смотря какой бренд комплектующих Вы выберете.
    Определяйтесь с выбором бренда комплектущих. ;)
    Например вот https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl
    Вполне бюджетная цена при высоком качестве. :super:
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не. Должно быть - ванна жутко сырое помещение.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Достаточно критично, особенно при минимальных познаниях в электрике.
    В Вашей схеме 1Р можно поставить только перед "мокрыми" УЗО .
