Помогите выбрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Марина 150, 01.11.14.
  1. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    В таких печах используются специальные дверцы от Hoxter например с подводом воздуха извне и верхней подачей воздуха для горения, без зольника и колосников, и регулируется соответственно заслонкой на входе в камеру сгорания.
    Про 200 м2 в СИП панелях, этот дом сильно недооценивают, ставили облицовку из Лила Тек в подобном доме на 120м2, при -10 дом обогревался 2 мя 2кВт конвекторами и 1 теплым полом в 300 Вт (больше просто не успели установить)-было жарко. Конечно чтобы прогреть весь такой дом в 200м2 нужно везде двери пооткрывать, но отопить в совокупе с конвекторами вполне реально.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В таких печах может быть использована любая дверка и печь может легко превратиться в колосниковую.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Поиском воспользуйтесь "Теплоаккумулирующий камин как разновидность подовой печи" первые же ссылки на экокерамику, там все есть. А вообще штукатурка:
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ВСе нормально разжигается и горит и греет.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Странно, все стремятся к длительному горению в печи дров. Только мне не понятно зачем? Одно и тоже количество дров сгореть может и за час и за 10 часов. Но общее кол-во тепла при сгорании будет одинаковое. Поэтому надо аккумулировать тепло как можно с большим КПД и с его дальнейшей неспешной отдачей на обогрев помещения. А сделать это можно только имея необходимую массу. Все варианты чугунных буржуек на это не способны по определению. Быстро нагреваются, еще быстрее остывают. Я уж не говорю про домашнюю пыль на раскаленной чугунине, говорят канцерогены образуются при этом.
    Еще один буржуйский вариант, Гипокауст (Hypokaust)
    Металлическая каминная топка в герметичной камере из шамота, который выполняет роль теплоаккумулятора.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно! За 10 часов в трубу вылетит во много раз больше тепла из буржуйки, чем из КП за час.
  7. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    DSCN8070.JPG Позвольте вмешаться, господа, всем здравствуйте. Дом 9х9, брус 150мм, утепление внешнее 2слоя минваты, внутреннее один слой мин ваты только на первом этаже. Моя Гуча Лава в крещенские морозы обогреет с 0 за 1,5 -2 часа оба этажа, двери в комнаты конечно открыты. Всем рекомендую и советую. 8 часов она конечно не горит, но 2,5 -3 часа 4 шт. полешек тлеют, греют и дарят удовольствие созерцания. Отличная энергонезависимая помощница, трудяга и совсем не прихотлива. А если продумать и придумать облицовку вокруг печи с целью теплоаккумуляции, вообще красота будет.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
