Rucelf igbt 200 Pro
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ахмед542, 01.11.14.
  1. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Данным апаратом пользуюсь второй сезон. Брал за 8500. Что тут сказать про него, варит он и варит. А что от него еще нужно? Про ПВ с данным апаратом можно забыть, вот и все. Да и еще, уоньками мне нравится на нем варить, форсаж на половину.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    По конструктиву аппарат трехплатник. Практически такой же как интерскол, за исключением регулировки форсажа. Не помню только какие у интерскола транзисторы. У обоих аппаратов нет дросселей на выходе.
  3. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Кстате кто нибудь пробывал ставит дросель на выход на данный девайс?
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я - нет. А зачем он? И без него всё клёво.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Наличие дросселя влияет на малых токах. Индуктивность нижает пульсации тока. На больших токах индуктивность практически не влияет. Разница между инвертором с дросселем и инвертором без дросселя на больших током не заметна.
  6. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Наличие дроселя как повлеяет на работу двойкой по профтрубе 2мм. Варю на токах от
    40 до 45 по показометру.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @putnik113, если у вас стабильный поджиг и горение, то ни как не повлияет. На рутиле дроссель вам не нужен, проблемы без дросселя могут быть на малых токах с основным покрытием.
    Варить профиль 2 мм лучше электродами 2.5-3 мм, 2мм электродами прожечь легче метал.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не нужен. Я "двойкой" уварился за два сезона, пробовал сравнить и с 2,5 и с 3,0. Варил на предельно малых токах (0,8мм, вполне успешно), варил основными ради спортивного интереса. Никаких проволочек и доп. примочек аппарат не требует.
    Не соглашусь. Реально сравнивал на металле 1,2мм: 2,0 и 2,5 и 3,0. Варил теплицу и решил поэкспериментировать, по пачке разных размеров убил. И зазоры пробовал большие заваривать и разные положения... У "двойки" конкурентов нет на тонком металле, разве что 1,6 - ни разу мне не попались, не пробовал.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А я соглашусь.
    На более толстых электродах тепловложение меньше.
    Главное, если аппарат позволяет при этом держать дугу.
  10. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Тоесть 1.5мм лучше варить 5 или 6 помоему БРЕД. Зачем тогда придумали электрод 1.6 2 и 2.6 для понта что ли?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не меньше. Просто для массы металла "тройки" тепла больше нужно.
    Да и "тройкой" на 30-40А нормально варить не получится. Не потому что инвертор не может - дуга есть, а потому что электрод не плавится практически, температуры не хватает для сварки. А для "двойки" 30-40А - самое то.
    Да, "тройкой" 1,2 мм варить можно, не спорю. Но с отрывом, шов неаккуратный, т. к. слишком много металла добавляется, можно сказать лишнего. Конкретный такой шов получается, толщиной миллиметра 3 примерно. Зачем такой на тонкостенном профиле? А "двоечкой" аккуратный шов выходит и варить без отрыва можно. Я когда-то выкладывал фото в ходе того сравнительного эксперимента: Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
    Там не все моменты отражены конечно, но для тонкого металла "двойка" реально лучше, аккуратней выходит и дыру прожечь вероятность небольшая, и варить быстрей - без отрыва же. Хотя, при отсутствии оных и тройкой обойтись можно.
  12. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    Приветствую всех, вот и продал я свой транс фубаг, теперь в думках, в саду просадки стали до 120 вольт, выявил в пределах 10 тыр следующих претендентов
    1 Ruself IGBT 200PRO
    2 Интерскол ИСА 200
    3 Ресанта САИ 190/200 ПН
    Ваши мнения? склоняюсь к первому, интерскол вообще темная лошадка для меня, по ссылкам не гоняйте, все уже перешерстил, а почему в этой ветке вопрос задал, так в других руселф практически нигде нет. Спасибо.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Крестос,
    Из 3х,только русельф сможет что либо "наляпать" электродом 2мм.
    Решайте что то с сетью, а не с покупкой аппарата.
    Конечно, можно поставить хороший стаб, киловатт на 10, но соседи вообще будут сидеть в темноте:)]
  14. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    С сетью ничего не решить, можно только в будни вольт 150-180 поймать
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я знаю человека у которого в деревне сеть до 130v "ложилась"
    Тем не менее он успешно варил электродом 2.5мм.
    Ток конечно был выкручен почти на всю.
    Единственная проблема, это куллер, он в аппарате на 220v
    При 130v он медленно крутиться, возможен перегрев.
    Впрочем, мы успешно поставили в аппарат обычный "импульсный" БП на 12v и такой же вентилятор от компа.
    Проблемы больше нет.
    Конечно. если пофиг на соседей, можно взять аппарат с корректором, либо варить через стабилизатор
