Помогите разобраться с узлом подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turnik, 01.11.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Turnik, вентиль закрутите. Тот что снизу слева. Проверим.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik,
    Перефразирую. Горячая поступает до смесительного узла? От смесительного узла есть движение теплоносителя? Пока интересует только СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление не влияет на движуху. Воздух не удаленный, это да.
    Пыц. Что за котел пытается создать комфорт в доме?
  4. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Завтра вечером сообщу результат.
  5. Turnik
    Turnik
    Turnik
    А как бы коллекторы были горячими, если бы горячая вода не поступала. Греет воду электрокотел, СО фунциклирует исправно, батареи нагреваются в момент на обоих этажах. А как узнать, идет ли движуха от узла в коллектор СО? Перекрыть все отводы в батареи и оставить только
    ТП?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А коллекторы горячие? Разговор был про нагревающийся верхний (коллектор обратки).Так он может нагреться от впустую молотящего насоса!
    Допустим. Значит подача и обратка к смесительному узлу в норме. Клапан слева открыт. Нагрев равномерный. При открытом термовентиле и выключенном ! насосе должна нагреться обратка ТП (верхний коллектор).Получается?
  7. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Я там пока не живу, завтра проверю. Значит, последовательность такая: все охлаждаю, выключаю насос узла, включаю отопление и жду нагрева обратного коллектора ТП. Все верно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть термоклапан полностью. Отвернуть колпачек автоматического спускника. Включить насос. Кто-то должен выгнать воздух. Или убедиться, что его нет. Ветки открывать и закрывать поочередно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык, хорошо хоть отопление работает!
  10. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Если открутить колпачок, польется из него.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить спускник. Он автоматический. Течь не должен. Текут дешевые и залипшие золотники. Трубы ТП сами не заполнятся (как батареи).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik, Это схема к смесительному узлу. Охапка вентилей на нем для регулировки ТП при работе совместно с отоплением при совмещенных коллекторах. А как у Вас? fiv_kollektorjpg_300x223_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
  13. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Именно так и сделано. А описания, как регулировать, нету?
  14. Turnik
    Turnik
    Turnik
    О нашел чего, оказывается, и оф. сайт имеется. Вот тут все написано, что и как называется, но вопрос открыт — «А чо крутить-то?» :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите переводчика. Или в Яндекс перевод.
