Помогите разобраться с узлом подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turnik, 01.11.14.
  1. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Да названия узлов я и так перевел, без словаря. Только это проблему не решает. Ну клапан, ну на разных температурных зонах, и чо. Надо документацию курить, я зарегился у них для получения доступа к докам, а на почту ничего не упало...
    Сегодня сделал следующее: остудил систему и начал греть, проверяя нагрев коллекторов узла. При работающем насосе узла разница температуры на датчиках - 5-7 градусов. Когда коллектора нагрелись почти до максимума, я открутил прозрачный колпачок дозатора (или как его зовут), а оттуда прет совершенно холодная вода. Т. е. в трубы тепло идти никак не хочет. Потом я отключил помпу, обратный коллектор начал нагреваться, прямой начал остывать, разница достигла 20 градусов, и через несколько минут трубы обратки прогрелись до стяжки. Прямые трубы как были холодными, так и остались. Т. е. теплоноситель легко и непринужденно попер по встречке. Это нормально или не очень?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не может легко попереть. но это движение происходит от работы котлового насоса (подача вверх коллекторного блока, смеситель открыт). Насос узла не работает.@Turnik, Вал насоса крутится при открытии пробки (спуск воздуха)? В трубах воздух.
    Гул насоса и изменение режимов ножет быть и при нерабочем насосе. Умирают они, каждый по своему. Индивидуально. Блин.
  3. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Я когда пробку откручиваю, сразу вода прет, без воздуха. Спускники стоят с золотником и ручным стравливанием, оттуда тоже только вода идет. Если воздух есть, он где-то в трубах и двигаться не хочет. Как его оттуда доставать? То, что после включения насоса идет перераспределение температуры коллекторов, можно считать подтверждением его работы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Перекрыть подачи всех веток ТП кроме одной. Включить насос. Не может быть чтобы никаких изменений не было в этой ветке. И так все по очереди.
  5. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Пробовал. За ночь никакой движухи. А можно как вариант отключить насос и пусть вода идет в обратку? На впускном коллекторе тоже спускник есть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik, Суть работы осмысливается так: santech-photo-1105.jpeg
  7. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Ага, значит, если у меня 4 контура, регулировку на кол-во тп ставим на 4 (там от 1 до 5). Регулировку на кол-во СО в узел я не трогал ни разу, там 6-гранник внутренний. Регулировку обратки, которая может быть закрыта, тоже не трогал. Если она закрыта, это может быть причиной неработы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Само собой. При открытии термовентиля начинает поступать горячая. И если обратке (холодной) некуда уйти, то *смешиваться* с холодной эта подача, она будет очень долго.
    Когда зверь неизученный, закручиваем по счету до упора. Отвернуть на эти же обороты всегда можно.
  9. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Ручки с барашками - клапана избыточного давления, один в горячей зоне, другой в холодной. В общем, первичную задачу понял — выгнать воздух.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Как бы страшного от вращения их быть не должно. Настройка подрыва сбилась. Ежели поискать, то может и найдется порядок их возврата к жизни.@Turnik, Котел как зовут?
  11. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Котел пока жлектрический, как зовут, не помню, мощность 2х9 кВт. Греет очень быстро — не успеешь зарабатывать :)
    Газ планируется ближе к н. г., тогда его будут звать Протерм Гепард.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile3.gif Ужо, ни дать, ни взять. Газ, это дело!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik, Регуляторы (красные) точно открыты?
  14. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Открыты. Я даже колпачки с них скручивал, на клапанок нажимал — водичко льеццо. Холодное.
  15. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А на обратке (на коллекторе) клапана открыты хоть ?
    А подача (к сместительному узлу) у вас сверху ?
    А насос стрелкой куда смотрит, вниз или вверх ?
