Помогите разобраться с узлом подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turnik, 01.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ? Верхний коллектор? Обратка!
    Нижний это подача. Стоят расходомеры. VTAC674.png Они открыты?
  2. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Да все как надо. Это подача, она снизу, эти колпачки я и откручивал, сверху обратка, синие колпачки сняты, привернуто это к коллекторам СО, там, ессно, подача сверху. Стрелку на моторе не смотрел, но узел шел в сборе, имхо мотор иначе и не поставить.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У расходомера поднимается вверх (сдвигается) красный фиксатор. Прозрачная колба тоже вращается при регулировке.
  4. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Колпачок отдельно тоже откручивается, под ним подпружиненный клапанок.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Ну там, как я понимаю, самопал, а у мну все ж заводской узел, должен пахать. Видимо, до подключения газа придется с этим обождать, а то за время экспериментов еще на один узел электричества нагорит. :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кстати, что там с циркуляцией? не хотит?
  8. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Не, не хотит. Или не хочет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik, С изготовителем связи нет? Может фишка хитрая какая у них?
  10. Turnik
    Turnik
    Turnik
    На сайте изготовителя есть раздел «Документация». Но туда доступ только зареганым особям. Попытки зарегиться успехом не увенчались — дважды пытался, бестолку. Хочется надеяться, что проблема в завоздушке. Когда выйду на постоянное отопление (газом), займусь вопросом вплотную.
  11. slava_makar
    slava_makar
    slava_makar
    Не давно столкнулся с подобным узлом, с отвалившейся крыльчаткой из-за перегрева у насоса, получилось разобраться без бумаг, прилагаю пояснение, может кому пригодиться: santech-photo-1105.jpeg.jpg
  12. Miho7
    Miho7
    Miho7
    Всем привет. ТС, удалось разобраться с настройкой, в чем проблема была?
    У меня такой же смеситель, тыкаемся рандомно по параметрам, так как не совсем понятно что крутить.
    @slava_makar, Не могли бы вы немного подробней рассказать как регулировать перепускной клапан для компенсации мощности мотора?
    Дело в том, что у нас на первом этаже стоит котел, на втором этаже смеситель, теплоноситель на второй этаж подается насосом внизу и на смесителе еще свой насос, не могут ли они друг другу мешать? Есть такое ощущение что разогретый теплоноситель уходит через обратку и полу достается только какая то часть.
    Пожалуйста не советуйте пригласить нормально специалиста, их тут просто нет, ну а везти из города это уже крайняя мера.
  13. mmm67
    mmm67
    mmm67
    садовое товарищество Коммунарка-1
    У меня такой-же. Три винта под шестигранник должны полностью открыты. Они закрываются в дальнейшем при замене насоса .
  14. mmm67
    mmm67
    mmm67
    Ещё сверху под ключ на 10 есть регулировка разницы между подачей и обратной. Но так как это инженерное чудо от 70 пропускает только 35 можете эти 35 ещё уменьшить. Если на входе 55 то пройдёт 27-28.
  15. udjen777
    udjen777
    udjen777
    У этой системы зависает трёх ходовой клапан сверху, открутить регулятор температуры и нажать на него и отвести в сторону чтобы клапан щелкнул, что бы горячая вода зашла в контур, если этот клапан завис то система крутит по кругу без подмеса из котла. И сверху под ключ на 10 ставим там на 0 И важный момент если у вас не один контур, то до подачи смесителя тёплого пола нужен доп насос, для проверки закройте другие контура и отправьте всю воду от котла на один контур, где у вас тёплые полы. Нужно отрегулировать, что бы во все контурах заходило в одном давлении, то тогда заработает.
