Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вопрос про похожую ситуацию, но с рубкой в лапу: расходятся верхние венцы, в которые упираются стропила, сделанные с ригелем (по принципу стремянки предполагалось давление кровли сверху вниз, а не в стороны). Выход бревен из чаши наружу такой, что щель в два пальца. Срубу 3,5 года, но в этом году поставлены снегозадержатели. Боюсь.
    Вариант 1: нагеля в перерубах накосую засверлить
    Вариант 2: стропила привязать к слегам (брус 150х150):
    20141109_130443.jpg 20141109_130624.jpg 20141109_130657.jpg - слега между стропилом и ригелем, зафиксирована во фронтонах косым березовым нагелем
    Вариант 3: стяжки на выпусках верхних бревен (как стены выравнивают) металлическими шпильками 20мм как на фото, где я фронтон выравнивал:
    Вариант 4: снимать железо и нагеля через метр погонный загонять
    Вариант 5: не очкуй, Славик, все будет О. К. поздно разбирать:
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а если ему врезать в ласточкин хвост внутри стяжки, чтоб получилось типа равностороннего треугольника на верхних венцах по углам? Зафиксирует, чтоб не разъехались, затем стягивать потихоньку клиньями, как Leskos предлагал?
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Т. е надо выкинуть стену которая есть и впилить из нового бруса в ласточкин хвост?
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Я вам это уже 2 раза написал вы посты то читаете? Перечитайте там не только про эту стену написано.
  5. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Не понял предложения внутри какой стяжки? Не только фиксировать надо, а как я писал сначало выровнить стены, потом фиксировать. Треугольники на верхних венцах ничего не удержат совершенно. Если не выровнить стены и врезать перегородку то будет вечно кривой дом и его уже ничем не поправиш.
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Читаю, в терминах строительных слаб.
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Найти строителей которые сделают все в лучшем виде без вашего контроля на порядок сложнее чем выиграть в лотерею и стать олигархом. Поэтому если есть желание получить нормальный дом нужно вникать в тему. В противном случае замкнутый круг.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Что обозначает "усилить перерубом?"Как это должно выглядеть на практике? Бригада собирается приехать. Вашим дальнейшим советам буду весьма признателен.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот один из моих методов. Позволяет укрепить стену без устройства фундамента под переруб.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Я могу показать как выглядят перерубы для усиления на примере строительства своего дома. Там же будет понятно про полуласточкин хвост.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179709/page-7#post-5454725 Вот здесь видно как организовать теплый угол (как там запиливается шип), там же есть полуласточкин хвост - способ крепления поперечного бруса или переруба, и видны швы которые должны оставаться для того чтобы их можно было пробить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179709/page-20#post-6792381 Здесь на всех фото сверху видны все перерубы которые устроены в моем доме. Короткие перерубы по 70 см длинные по 1 м.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ск не едет видимо дорога нам в суд
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Суд судом а дом то спасать надо. Месяц другой протяниите и потом только на дрова все разбирать.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Согласен, но суду нужна экспертиза, говорят не трогать
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Подал иск и СК забегала, снова едет...
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    а второй точно эксперт?... Если на вашу крышу скользячки поставить, то боюсь даже предположить что будет... Такой как у вас конструкции крыши не существует!
