Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так не Химози же:)]:aga:...
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    не настаиваю, и за советы спасибо
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ром, Мариенбург и Тайцы ещё забыл:)]. От Химозей далековато до Пудости как ни крути:aga: не дойти, а с Москвы совсем:(... Нет у меня там хороших знакомых, будешь первым:hndshk:
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    :hndshk: как лучше мне соединить коньковый прогон почти 9 метров получается?
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну, конечно, никто нагрузки не считал. Так - все из общих соображений и практики. Крыша не тяжелая - минвата 200 мм, покрытие - гибкая черепица - все это особой нагрузки не дает. Глядя на толщину стропил и частоту их установки а так же на геометрические размеры крыши (пролет всего 6 метров, точнее5.6) представляя такую конструкцию стоящую на земле - я не представляю что она может сложиться даже ели ее завалить снегом, если конечно низ стропил жестко закреплен к земле. В случае когда стропила опираются не на жесткое основание а на стены - тут да пугает вероятность их (стен) расхождения...
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, вы правы, про пропилы будут - и тогда держать боковые стены будут только за счет трения, нагелей и бруса над проемами который все же свяжет станы в единую систему, но это будет уже не прямая стяжка - а стяжка со сложной геометрией - нужно думать...
    Стропила к фронтону не прибита - строители понимают что он будет садится и скользить вниз вдоль стропил. Щелку между ногой и фронтоном утеплить не проблема - та же минвата, может запенить еще после полной усадки. Но так как деревянный дом постоянно "ходит" туда -сюда из-за влажности, может и не стоит пенить...
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну во первых - это красиво :) Во-вторых - держит фронтоны от расхождения. В третьих- я изначально и планировал что на него будет опора. Но я понятия не имел как делаются такие крыши - доверился строителям - что и получил в итоге. Сначала я думал что они про усадку совсем забыли. Пото оказаось вроде как понимают что усадка будет, потому к фронтонам и коньку ничего не крепили и опирали стропила только на стены. Про ригеля спрашиваю - может поставить над бревнами? Отвечают - если для красоты хочешь - поставим, а так говорят гарантируем что и без ригелей стоять будет, мол тут таких сил не будет, чтобы стены разошлись или замок сломало... Вообще ни знаю полагаться на их опыт или нет...
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    И что интересно, даже если моим строителям показать эту тему - думаю будут стоять на своем. Они мне так и аргументировали:
    "Мы тебе стропила по лекалам в замок делали - сейчас так никто не делает - приложат стропила друг к другу гвоздями собьют - конечно расходятся".
    Смотрю в эту тему - именно так и сделаны стропила в этом доме.
    "Мы когда на фирму работали - там стропила максимум 150 мм на 50 а то и из досок дюймовок лепят и расстояниее между стропилами по полтора метра, конечно там без ригелей все развалится, не знаем как и с ригелями то стоит. У тебя же 200 на 50 стропила и стоят чаще чем 60 см. - связаны в единую систему давят на крышу по всей длине равномерно"
    Смотрю в эту тему - так и есть - тонкие стропила и расстояние между ними более метра и ригеля не спасают.
    "Вот если бы у тебя стена была 8-9 метров без поперечных стен - точно бы стены выгнуло"
    Смотрю в тему - так и есть стена более 8 метров...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да Вы просто сами попробуйте понять что куда будет давить и что из этого получится. Главное Вам самому разобраться что за чем нужно. А Вы пытаетесь себя (нас?) уговорить, что все нормально. Если считаете, что нормально, то и ладненько.
    Имхо. От "раздвигания" эту конструкцию держат только стены. А должен конек. Замок не в счет, очень большой рычаг. Если Вам кажется, что стены выдержат, значит так и есть. Но, по идее, давление на стены должно быть сверху вниз, а не вбок.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вчера был на одном объекте, там строители сказали: "вот, опять теоретики пожаловали...людям работать не дают " :aga:. Они с пеной у рта доказывали, что висячие стропила не раздвинут стены на полуторнике, потому что есть внутренние связки стен... :)]
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    снимают крышу, полуторный этаж ставят на нагеля (строители говорят гвозди на 250 лучше) выравнивают стены. ВЫВОДЯТ ПЕРЕГОРОДКУ НА ВСЮ ВЫСОТУ СТЕН, В ЛАСТОЧКИН ХВОСТ ВПИЛИВАЮТ. от перегородки столб выше для конькового прогона и кидают прогон. между фронтонами. ИЗ ВЕРХНИХ ВЕНЦОВ БУДЕТ ВЫПУСК БРУСА НАРУЖУ ХВАТИТ ЛИ ОДНОГО? И КАК ДАЛЬШЕ МОНТИРОВАТЬ СТРОПИЛА
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле дом был одноэтажный, а надстраивают верхние пол-этажа, что ли?
    Это понятно.
    Это тоже понятно. Столб должен быть регулируемым по высоте.
    В каких местах выпуски бруса? Выпуски нужны для опоры выносных стропил.
    На скользящие крепления на мауэрлате. Если фронтоны брусовые.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    НЕТ ПОЛТОРА ЭТАЖА БЫЛО, середину выдавило, вот ровняем. Выпуск бруса будет на последнем венце стены. на скользяки понятно, нужно ли запиливать стропила в месте крепления к мауэлрату?
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Фронтоны брусовые, фото тзапилов если можно, строители предлагают наглухо
