Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила запиливать не нужно, они же скользить будут, надо запиливать под стропила мауэрлат.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Понимаю так стропила прямая доска, в мауэлрате делаю пропил под углом, чтобы стропила туда легла и сбоку скользяк?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Стропила 40х150 если удвоить хватит ли
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила удвоите и будет сифонить между ними...
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как быть? менять на другие
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусок добавит жесткости, конечно, немного...
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Две доски сшить вместе будет дуть?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну конечно. Они же высохнут и образуется явная щель ...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если сделают, как Вы сказали, то это по уму. Сверху над коньком стропила надо скрепить подвижно. То есть просто наложить друг на друга и связать насквозь болтом с большими шайбами. К стене стропила приделать через скользящие крепления. Конек с усадкой будет опускаться по отношению к стенам и стропила должны иметь возможность сверху менять (увеличивать) угол и свободно двигаться (как бы выдвигаться) вдоль стен. В этом случае стенам и фронтонам ничего не грозит. Кроме того, коньковый прогон у Вас свяжет между собой фронтоны и нагрузит их крышей. Это хорошо и правильно.
    Но, поскольку всей крыше предстоит еще менять геометрию, я бы сделал временное покрытие рубероидом на год-два. Но при правильной конструкции, возможно и постоянная сразу прокатит. Решать Вам. Я думаю риск процентов 10.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Уважаемый Урфин Джюс, извиняюсь, если не в тему, но не заводить же отдельную тему.
    А чем вообще заделывают эти дыры между стропилами? Дошел до этого этапа, но что то ничего особо не придумывается. Думаю затянутым в изоспан АС утеплителем. Или есть более элегантные решения?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, при монтаже закладываем двойной слой джутовой ленты (нашли ей применение...:aga:, на другое она не годится...). Впоследствии надо будет подтянуть усохшие доски друг к другу, например, саморезами, сжав при этом заложенный джут.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мож я не понял:|:... Стропила у меня 150х20. Сантиметров на 5 они врезаны в стену. Так вот между стеной и изоспаном, натянутым поверх стропил дыры на улицу 10 см высотой и 58 см шириной. Это ж сколько слоев джута надо, чтобы такую дыру заделать? Или я не догоняю?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом полуторник? Если так, то утепляется минватой в составе утепления скатов кровли. А чтобы минвата не вываливалась на улицу, надо установить ограничительную доску по линии внешней грани бруса стен.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, второй этаж на 190 см поднят. Проблема в том, что вату (у меня, кстати, полиэстер лайтек вместо нее) надо закрыть с торца от ветра. Иначе, на ветру пользы от нее мало.
    Или это я уж слишком тщательно?
