Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Думаю на прогон брус 150х100,на фронтоны и столб, как соединить лучше? прогон 9 метров почти
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если у Вас поднимут стену и будет опора посередине, то прогон все равно будет 4,5 метра. Боюсь, что 150х100 маловато/тонковато. Может под нагрузкой провиснуть. А вот делать два бруса или один потолще я не знаю. Строители на форуме лучше скажут.
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Стену поднимут, дальше пойдет столб, как они на болту возьмут угол нужный? стропила
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Столб будет подпирать коньковый прогон. Стропила, скрепленные болтом как бы наденут на коньковый прогон сверху. Болтом и делают для того, чтобы этот угол мог свободно изменяться.
    Держите горизонтально карандаш, а сверху на него повесьте циркуль. Как то так.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Понятно, а брус больше не тяжело будет? и как соединить их вместе
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Стенам точно тяжело не будет. А вот какой толщины достаточно и один или два я не знаю.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Надо решить, завтра собирать начнут, вот и интересуюсь
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Олег, я никого не уговариваю, просто в слух размышляю и мнения других слушаю. какие силы и как действуют - я понимаю, вопрос в величине этих сил.
    Вы пишите:
    "От "раздвигания" эту конструкцию держат только стены. А должен конек"
    Да я согласен, что когда на конек опора - лучше. Но уже сделано по другому и чтобы переделывать всю крышу - нужны веские аргументы. А ведь есть конструкции крыш и без конька, когда от "раздвигания" стропил предохраняет ригель и/или нижние стяжки. Стоят же такие крыши - и ничего. Идем дальше. В принципе верхние брусья поперечной стены и мауэрлата можно отнести не к стенам - а сказать что это элемент крыши -нижняя стяжка. Опять же вопрос в силах - выдержит ли такая стяжка.
    Разговаривал сегодня с бригадиром. Говорит следующее:
    продольные стены и поперечные - не просто сложены а внутри теплых углов поставлены уголки связывающие перпендикулярные стены. Кроме того поперечные стены нагелями "прибиты" к продольным - прям в месте стыка плюс по всей длине стен нагеля стоят через метр.
    Но я наверное все же заставлю на закрытом чердаке - нижние стяжки сделать у стропил, а там где мансардная крыша - открытые ригеля сделать - две доски накладные на одну стропилину с боков и на болты. В этом случае с крышей точно ничего не будет...
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А мне то как поступить? крыша разобрана надо собирать
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Именно так бригадир и говорит:
    "В интернете пишут те кто сам не строит. А мне некогда в интернете писать - я работаю"
    А почему висячие стропила должны что-то раздвигать? Они что без ригелей? Вроде как допускается без нижних стяжек, но с ригелями если прогон не более 6 метров?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @ВадимПро, делайте как Вам нравится. Это Ваш дом.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На 13 странице ВадимПро разместил фото. Стелайте также, только сверху на болтах, а внизу на скользячках.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    а с наружи надо делать стропилы вдоль фронтона?
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    дайте ссылку
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Какой все таки ужасный ужас это ваше коллективное конструирование дома через интернет, ппцЪ.
