Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может быть лучше, хотя если они...
    Ведь на каркасных фронтонах тоже есть свои заморочки...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это в идеале так... но, к сожалению, обычно так не получается...
    Это от безысходности... ведь подрядчики говорят, что они все знают и умеют... а в итоге получается такой результат.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Никаких.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да сама планировка уже обречена! Капитальную стену первого этажа (со стороны лестницы) необходимо выгонять на мансарде на всю высоту. Зарезается она в ласточку подъемной стены мансарды 8,5м (после выравнивания стен, соотвественно с разбором крышы). Посередине переруб из коротышей, из нее не забываем выпустить конек на фронтон кукушки (перетягиваем). Дойдя до верха делаем конек по основному дому.
    Стропильная система! Для доски 40х150 - шаг 50-60см. Стропила спариваются через бруски или обрезки доски между собой, шаг брусков не более 1м (в эту же щель - ригеля и "накладки"). Соединения каждого ригеля и стропил 6 гвоздей 120 или 4 150. На ендовые лучше брус 100х150. Разрезанную стену мансарды (вход в кукушку) окосячить.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я проект своего дома из оцб делал сам, но с крышей были сомнения, у меня стропила наслонные, такие же как у автора темы, крепятся жёстко к стене на тормозах, но чтобы поднять потолок полуэтажа, я поднял затяжки на середину стропил, т. е. получилась буква А. Отнёс свой проект архитектору, тот всё пересчитал и дав добро на такую конструкцию, оформил своим проектом с подписями и печатями, есно я заплатил денег, но душа спокойна! всё проверено и пересчитано! и есть возможность решать проблемы (тфу- тьфу) если возникнут в правовых инстанциях. Стропила у меня стоят на стенах на тормозах с доп. креплением уголками на шпильках, под коньком доп. ригеля, тоже на шпильках и гвоздях, затяжки на шпильках, но когда дом сядет, опущу их до уровня перегородок и закреплю жёстко. Весь материал 200х50.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А на первом этаже пятой стены как таковой нет? Не могут же у Вас балки пола 2 этажа 9 метров быть? От нее бы на втором просто дальше поднимать. Или, как вариант, просто подпорный столб на пятую стену поставить. Балка пола, наверное не вариант. По идее под пятой стеной и фундамент должен быть...
    Если разбирать фронтоны, делать каркасные, то стропильную систему тоже переделывать.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    за это и бьюсь, надо ли коньковый прогон?
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Перегородку тяну до верха, по углам фронтонов выпускаю брус 70см,на вершине фронтонов врезаю прогон (из чего пока вопрос?) и как подпереть его на перегородке?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом спроектирован от балды, по уму стена мансарды (5,5м) должна быть полной от стен 8,5м, а у Вас там с одной стороны - входная дверь. Поскольку фронтоны брусовые коньки желательны. Если переходить на каркас от уровня перекрытий - вообще нет никаких проблем, если от уровня боковых стен мансарды, придется немного повозиться.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, до середины мансарды, там переруб. Из него конек на кукушку в продолжение, выше из него конек основной. По уму еще необходим третий внутренний фронтон (где вход кукушку). В этом случае у Вас все подопрется и перевяжется.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    опишите по прогону, если не трудно, но если каркас думаю полукруго, какие сложности от стены
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скорее даже не желательны, а обязательны.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну на 4 и 5,5 метрах в свете люди с руками могут сделать без проблем.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    будте так добры по коньковому прогону опишите из чего. где на что опереть,.как крепить к нему стропила?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так понятно
