Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Я вот тоже удивляюсь. У них там в горах тоже не жарко. Может быть это только имитация? А там над досками еще утеплителя 200-300 мм?
    В любом случае я это к тому что у себя мансардный этаж планировал не столько из экономии, сколько из стилистических соображений. Ну вот представьте, если у меня центральная часть еще на мер- полтора поднята - убожество же будет!
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Я о том, что строят у нас в реальности, а что рисуют на глянцевых картинках импортные дизайнеры впечатляет, да.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Что правда, то правда - дома у нас в основном убогие с точки зрения дизайна строят, в особенности с мансардами - когда крыши бочкообразные делают чтобы пространство внутри больше было - жуть.
    А западные дизайнеры - не только рисуют, все это в реальности стоит. Так что в самой мансарде - нет ничего плохого. Мне нравятся заниженные дома. Полноценные двухэтажные плохо смотрятся при площади первого этажа менее 200 метров (это я так навскидку - на самом деле не определял начиная от какой площади дом не превращается в куб или еще чего хуже вытянутый вверх прямоугольник)
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Так у меня так и сделано вроде, только к маулрату на глухо или ошибаюсь
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Дом разобран до перекрытия 1 этажа. что делаю -собираю стены полуторника (нагеля) выпускаю по углам фронтонов брус наружу 70см,возвожу фронтоны и перегородку,(от перегородки выше столб, до конька) соединяю все фронтоны брусом по вершине (каким пока думаю о размерах) стропила верх в нахлест и на болт. в маулрате запил под стропило и скользячка. ПОПРАВТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вроде все так. перегородку нашли на что опереть?
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Думаю на пол (балку первого этажа) лестница там будет, скользяки надо ставить?
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Фотки не мои, но я тоже через год крепил жестко. Мои метания вот здесь со 132-го поста.
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    У меня 9 месяцев стоит? нужны ли ригеля?
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    а чердак у меня холодный, потому фронтоны рубленые мне не нать. Только плюс к конструкции в верху короткий ригель, около полуметра от конька и тормоза на боковых стенах из доски 50х200.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таких случаях, полагаю, на стенах дома под стропилами должен быть зазор на усадку, равный величине усадки брусовой части фронтона...
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    устал уже объяснять, честное слово. Какой зазор? стропила стоят ногами на стенах!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а что нагружает фронтоны (их массивные части)?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    вот дорисовал ригель и тормоза, может понятнее будет Новый точечный рисунок 7.jpg
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    полуфронтоны стянуты шпильками через оконные и дверные проёмы.
