Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ригель потом сядет на внутреннюю стену... так? А для чего верхний ригелек?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тормозят стропила? ;)
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А я о своём,надо ли стропила ставить снаружи вдоль фронтона?
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Верхний ригелёк для спокойствия моей души, а тормоза тормозят:pioner: люблю чтобы всё было с запасом прочности, так отец учил...
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    надо обязательно, между них фронтон зажат и утеплитель заложен будет.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему бы на сделать фронтоны полностью каркасными? Для чего нужен этот полуфронтон из бруса? Ведь все равно у вас будет утепление по стропилам?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, я, например, тоже люблю прочность... а что из себя представляют эти "тормоза"?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, они держат фронтоны? А другого решения держать фронтоны у вас не?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снаружи вдоль фронтона стропила не нужны. В случае брусовых фронтонов жесткость фронтона надо обеспечивать перерубами. Если даже Вы обожмете стропилами фронтоны, то все равно между ними нужен утеплитель, качество уплотнения которого в таком случае будет под вопросом, считаю...
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Строители предлагают прибить к фронтону? т. е надо с двух сторон к фронтону стропила?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Жестко к фронтону Вам нельзя прибивать стропила. И ригеля в Вашем случае просто противопоказаны.
    Вы просто сами попытайтесь понять, как это работает. Тогда все вопросы отпадут. Дерево усыхает. Фронтоны в виде треугольника, поэтому середина (самая высокая часть) опустится больше всего. То есть, изменится вся геометрия крыши.
    Нарисуйте на бумаге равнобедренный треугольник с длиной основания 10 см, а высотой 7 см. (прошу прощенья за не математические названия). А теперь внутри него нарисуйте треугольник с таким же основанием, только высотой 5 см. Это образно то какие фронтоны (и вся крыша) сейчас и какие они станут после усадки. Надо сделать так, чтобы этому ничего не препятствовало.
    Если Вы поставите ригеля, то все эти скользячки и болты перестанут работать. Конек опустится ниже стропил с непредсказуемыми последствиями.
    Если Вы прибьете стропила к фронтону, то место прибития не сможет садится равномерно, стропилина, выдвигаясь, будет тянуть его вбок.
    Стропила снаружи фронтона Вам нужны, но такие же точно, как внутри. Только снаружи на расстоянии от фронтона. Сверху на болту через выпуск конька, внизу на скользячках к выпускам бруса. На этих наружных стропилах у Вас будет свес крыши.
    Имхо.
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    На каком расстоянии ставить нагеля в верхнем венце? если стропила будут чуть выше конька, можно положить утеплитель (на конек между стропил)
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Бруса 150х100 достаточно для конька?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Между стропил обычно утеплитель и кладут. По поводу количества нагелей и толщины конька лучше подождать пока кто то знающий (например, Урфин Джюс) ответит.
    На мой сугубо непрофессиональный взгляд брус 100х150 на пролет 9 метров даже с подпоркой мало. Надо толще или два бруса.
    Но лучше спросить у специалистов.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    на фронтон кладут?
