Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проемы связываются стойками и обсадами - все не так уж и сложно и предсказуемо.
    Хотел бы я посмотреть на Вашу схему расположения шпилек (прямо на той аксонометрии).
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    можно сказать сам, есть бригада не понимающая в этом, попал в неприятную ситуацию, хочу исправить, поэтому и советуюсь в Вами, так как сам без опыта .
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я не хотел обидеть, простите, просто задавать вопросы с сарказмом не вникая в ответы, может вывести из себя кого угодно. Если вас интерисует конструкция, я объясню, если просто похихикать, то думаю это в " однокласниках".
    пс. да и тема чужая, если хозяин разрешит.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    К вашей бригаде в этом случае нужен грамотный специалист или проект, в противном случае возможно получите тоже что и есть, лучше не рисковать.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    извините, вот я думаю стропила наружу и внутрь? расстояние между ними положить утеплитель на фронтон?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот в этой теме - самое первое сообщение, - все что нужно знать про крепление стропиловки при рубленных фронтонах и плюс вариант как зажать фронтон стропилами (кому это нравится, зажимать :)) и при этом нормально утеплить примыкание.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199556/
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы же будете утеплять полуэтаж по скатам между стропил, заложив утеплитель на фронтон, получаем тёплое примыкание.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    утеплять буду все, весь дом
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вам сейчас главное дом правильно собрать. Утеплить тем или иным способом можно что угодно. Сделайте правильно крышу сначала, как утеплить потом придумаете.
    Лучше подумайте на что и как конек надежно опереть в месте стыковки. Я так понял, с этим у Вас проблема.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Господа, всем спасибо, мой дом под снос. Бригада уехала. со словами делать с домом нечего. :hello:
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это последняя бригада на планете? Судя по тому что они знают, а точнее что ничего не знают - то что они уехали только во благо.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы с бригадой договор заключали?
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    да
    договор все есть
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    не спорю, собирала др бригада. руководство фирмы говорит разобрать весь дом и собрать заново. те что уехали сказали нет смысла. только новый брус
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как можно подкорректировать проект
