Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. GBD
    GBD
    GBD
    Применять на практике только в каменном, панельном или каркасном доме!
    +1:hndshk:
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Я проходил такое уже, посмотрите, может пригодятся советы спецов https://www.forumhouse.ru/threads/183449/page-17 или там есть ссылки для инфы. В итоге затянул шпильками стропила над прогоном, сделал затяжки, убрал жесткое крепление стропил с мауэром и стало на душе хорошо.
  3. leks
    leks
    leks
    Если затяжка опирается на внутренние стены, то у вас не трёхшарнирная арка, а наслонные стропила с ригелем. Если не опирается, то да - арка. И то, и другое плохо для срубов, вернее хорошо, но только если вы придумали механизм компенсации разницы усадки для стен и фронтонов. Это как бы азы, то есть аксиома или закон - как хотите. Это элементарный базовый уровень, с которого с вами и начали общение. Поэтому правильно вы обратили внимание, что некоторые моменты не оспариваются.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Затяжки висят. Отделка запланирована на лето, т. е. сруб отстоит полтора года, основная усадка уже пройдёт. Затяжки опущу до уровня внутренних стен, чтобы выбрать зазор от усадки (по разнице высоты стен прим. 8 см.), затем на затяжки набивается брусок 50 по каждому помещению отдельно, т. е. опускается уровень потолка ниже верхнего обреза внутренних стен, подшивается потолок и плинтус на него, стены с потолком не связаны, утепление сплошное на всю длину затяжек. По фронтонной части ещё просче, крайние брёвна лежат параллельно затяжкам, т. е. на полвенца выше их нижнего среза. Получаем крышу с фронтонами независимой от деформаций сруба.
  5. leks
    leks
    leks
    Усушка идёт сама по себе, усадка нет. Для усадки нужна нагрузка. Внутренние стены и фронтоны не пригружены, будут щели. Как с этим собираетесь бороться?
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Усадка шпильками D12, шпильками связаны венцы через оконные и дверные проёмы
  7. leks
    leks
    leks
    А венцы, которые ниже стянутых шпильками, как с ними? В смысле, до мелочей ли всё продумано?
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я вас понял, вы хотите сказать что нижние венцы не нагружены в полной мере. Но есть одно "но", если пересчитать распределённую нагрузку кровли в конструкции с конём... то можно даже ни о чём не думать, давно как то считал, там цыфры смешные получаются.(при условии МЧ и т. д.)
  9. leks
    leks
    leks
    На коня ни больше ни меньше, а ровно половина веса всей крыши придёт. Это если не на скользячках стропила. Ну тонны 2,5 без снеговой. На три стены конь ляжет, значит грубо по 800 кг постоянно давить будет. Мало конечно, но не про коня речь. Шпилькой над проёмами стянете - точно щели между нижними венцами больше не станут?
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    2,65т. это вся крыша, на коня получится половина, т. е. 0,45т на фронтон, а если распределить на площадь бревна... Год стоит, пока всё в порядке, в одном месте бревно немного крутануло, но не страшно. На восьмом венце в одном месте крутануло тоже, хотя каким весом задавлено...
    Снеговую не беру, потому как скат 45 градусов.
  11. leks
    leks
    leks
    Не выглядит так облегчённо. Размеров не знаю, но пирог если стандартный, то примерно так:
    металлочерепица - 5 кг;
    обрешётка доска 25х100 - 3,6 кг;
    контробрешётка - брусок 50х50 - 2 кг;
    стропила - доска 50х200 шагом 600 мм - 8,3 кг;
    утеплитель плотностью 37 толщиной 200 мм - 7 кг;
    поддерживающая обрешётка - 3,6 кг;
    вагонка толщиной 20 мм - 10 кг.
    Итого: 39,5 кг/кв м.
    Не похоже чтоб площадь кровли меньше 160 кв м, следовательно вряд ли меньше 6 тонн. Понятно, что на свесах утеплителя нет, и килограмов 350 надо отнять, а на ригеля полтонны добавить, но это уже мелочи.
    Со снегом тоже не надо горячиться. Наблюдал в год ледяного дождя, как снег на уклоне 40 градусов пролежал весь январь и весь февраль, может и до апреля лежал, не знаю - уехал с объекта. Даже с поликарбоната не съезжал.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я считал существующую нагрузку, т. е. без отделки и утеплителя, основной процесс усадки проходит в таком виде (имхо). А снег у нас даже на ондулине не лежит, роза ветров такая, даже когда во всём мире штиль, у нас всё равно дует. А на поликарбонате я сам замечал, где завихрения или затишные места, лежит замечательно, потому и каркасы стали на теплицы усиленые делать, складывало легко снегом.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Просто прежде чем строить надо подумать на бумаге - что куда может падать, тянуть и растягивать при той конструкции, которая предполагается. Ничего сложного на самом деле.
  14. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    @Сипайлово,
    Я до прочтения темы думал все просто, но после чет очканул.
    А думал я так:
    Имеется: на фото1 и 2, надо: фото 3,4 и 5.
    Наружние стены брус 150*150, перегородки 150*100. Высота 1,5 метра по бокам и 2,55 метра фронтоны и перегородки.
    1. На армопояс буду ложить керамзитоблок так как осталось 2 поддона, для того что-бы добрать высоту плит. Первый венец положу на гидроизоляцию и прикручу к армопоясу через керамзитоблок надежно.
    2. Внутри обычный брус будет поструган, далее шлифован и покрашен.
    3. Стропила с ригилем 200*50 через 60 см. Внизу как называемые скользячки. А ригель хотел опирать на перегородку 10 метров.
    После прочтения темы еще больше запутался и понял что где то я не прав.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    да, на рбц тоже об этом пишут, только причем здесь форумхаус? предлагаю не вмешиваться никому в политические межгосударственные игры, мы все "братья", никто из нас не виноват в том, что верха творят...
