Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где оно?
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Приложение №2. По договору № 14/280
    Техническое описание:
    Высота: 1-го этажа 2,4м. (допуски по высоте: +\-50 мм). -18 венцов.
    Высота: 1.5-го этажа (допуски по высоте +\-50 мм). -7 венцов.
    Высота: 2-го этажа 2,3м. (допуски по высоте: +\-50 мм).
    Фундамент: Заказчика.
    Гидроизоляция: закладывается рубероид в 2 слоя.
    Основание: Двойное, конструируется из бруса 150х150мм. – атмосферной сушки, устанавливаются лаги из бруса 100х150мм. атмосферной сушки, на ребро, с шагом не более 600мм. По лагам прибивается брусок 50х40мм.- атмосферной сушки. На него закладывается черновой пол: не строганная, обрезная доска 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.»
    Стены: 1-го этажа профилированный брус 150х150мм. – атмосферной сушки. Устанавливается на ребро. С наружной стороны – имитация блок-хауса, с внутренней стороны – ровный со снятыми фасками. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Брус не шлифуется, допускаются продольные не сквозные трещины.
    Сруб: собирается надеревянные нагеля (диаметр 25мм.). Межвенцовая подкладка - льноджутовое полотно (3-5мм). Джут «Подрядчиком» подбивается, но не конопатится.
    Сборка углов: осуществляется методом «теплый угол»
    Перегородки: 1-го этажа профилированный брус 100х150мм.- атмосферной сушки. Устанавливается на ребро. Впиливаются в несущие стены. (Каждая третья брусина запиливается в пол «ласточкиного хвоста»)
    Межэтажное перекрытие: конструируется из бруса 100х150мм - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 1000мм. Каркас мансарды: конструируется из бруса 150х40мм.- атмосферной сушки.
    Фронтоны: конструируются из бруса 150х40мм. – атмосферной сушки, фронтоны обшиваются с наружи вагонкой – атмосферной сушки «класс В.»,
    Поднебесники: обшиваются с наружи вагонкой – атмосферной сушки «класс В.». Ширина одного поднебесника составляет не менее 240мм.
    Крыша и кровля: Ломаная. Стропила изготавливаются из бруса 150х40мм. - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 1000 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.».
    Кровля Ондулин «Коричневый».
    Двери: Нет.
    Окна: Нет.
    Лестница: Нет.
    Плинтус: Нет.
    Примечание: Возможно, использование вагонки различных типоразмеров в отдельно взятых помещениях. Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Толщина вагонки 12.5-17мм. – шпунтованная «класс В.». Количество сучков не нормируется. Заказчику через шесть месяцев сруб необходимо проконопатить, т. к. усушка древесины как, правило, происходит неравномерно, вследствие чего могут образовываться щели между венцами.
    Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров, расстановка производится по месту при возможности технического исполнения. Допускается стыковка: бруса по всему периметру стен дома вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате.
    Дополнительные условия включены в общую стоимость договора «Пункт 2.1».
    Бытовка 3х2
    Деревянный нагель.
    Двойное основание.
    Обработка основания.
    Разборка старого дома.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В реале прикиньте, подойдет вам такая высота? :aga:
    От этих пресловутых 2,4 м сразу отнимите усадку примерно до 10 см...
    Этот несчастный метр стены ничего не дает кроме неудобств проживания и дополнительных отделываемых площадей стен, полов и потолков, которые бесполезны по сути... (даже кровать не поставишь у стенки).
    Высота мала.
    Ну хотя бы через один брус тогда уж...
    Шаг 1000 мм великоват, конечно, при таком сечении балок - будет 100%-но батут...
    По каркасу мансарды - хз, имеют ли понятие о правильном конструктиве мансард...
    Вагонка "атмосферной сушки" преподнесет сюрпризы в виде щелей со временем...
    Профилированный брус, что ли? :aga:
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    При таких параметрах я бы просто каркас поставил и не замарачивался.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По моему мне работы через год прибавится с таким домом! Будем исправлять!
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    С каким?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    С таким как у Roman 535
  8. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Просто брус уже в наличии. И когда решался вопрос из чего строить брус казался надежне и хардкорово, с не совсем идеальной поверхностью по сравнению с той же имитацей бруса,. К тому же была мысль что микроклимат будет гораздо лучше. Поэтому и отказались строить второй этаж из керамзитоблока, а заморочились на брус. Для нас очень важно как нам будет дышатся и спаться на втором этаже.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Максим777333, сделайте каркас с эковатой. А брус оставьте на беседку-веранду.
    Лично мне спалось бы лучше, если бы я точно знала, что стены и крыша над моей головой не расходятся).
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    а брус какого сечения?
  11. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    @shusha, Справедливо. Тогда лучше делать по совету Урфина Джюса, Брус до 1,5 метров а дальше каркас.
  12. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вот и пытаюсь найти вариант с мансардой, как правильно делать. Надежды на строителей совсем нет. Угораздило же ...
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Для Тюмени слабовато без утепления будет. ИМХО.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да тоже это хотел написать, что придется утеплить, тогда уж точно лучше сразу каркас
