Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А если у вас в одном и том же помещении будет комбинация брус + каркас, то какой смысл делать брус? На микроклимат это уже никак не повлияет. Баню из бруса сделаете.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Если сделать фронтоны из вагонки естеств. влажности, понятно они дадут щели, но потом утеплить снаружи, ведь так и так утеплять брус. т. е получается вагонка, а с двух сторон утеплитель, возможно ли так
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот этот момент не совсем ясен.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полуторный каркасник как-то не очень в плане конструктивной прочности, считаю...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, конечно, вагонка же будет сухая уже. Но вот стоит ли заходить слоем утеплителя стены на утепленный каркас мансарды? Да еще надо учесть толщину будущего слоя утепления брусовой стены при монтаже каркаса мансарды - может, стоит выдвинуть стойки каркаса наружу?
  6. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Нашел картинку того чего я хотел. Если можно, объясните как это сделано? И смогу ли я повторить такое-же? Отличие в ширине не 7 а 8 метров, в армопоясе но в этом у меня только надежней и в перегородках но их я могу сделать как сдесь. Хочу поблагодарить за ваше участие. За разяснение таких вопросов о которых раньше и не задумывался. А то наворотил бы дел с нашими строителями, что остаток жизни бы мучался. Ограменное пасиба :super:
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ломаная крыша, утепляется внутри, а снаружи тоже планирую утеплять вот и получится вагонка между утеплителя
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    1. Имеющееся строение разбираем. Возводим дом из профилированного бруса 150 на 150.
    2. Основание дома двойное, с обработкой антисептиком.(соединения в стык не допускаются, только шип-паз).
    3. Несущие стены дома выполняются из бруса 150 на 150. Стена между гостиной и прихожей считается несущей.
    4. Все перегородки в доме, веранда и спальня над ней впиливаются в полуласточкиным хвост.
    5. Сборка стен и перегородок должна быть выполнена на нагеля с шагом не более 1 метра в шахматном порядке.
    6. Половые и потолочные лаги впиливаюся в полуласточкин хвост, шагом не больше 60 см.
    7. Стропильная система с шагом 60 см.
    8. Окосячка дверных и оконных проемов.
    9. Закрываем угол дома.
    Перегородки мансардного этажа считаю обязательными, т. к. пролет в 8,5м может способствовать расхождение стен опять.
    10. Технадзор будет принимать работу по окончанию стройки.
    Данные изменения внесите в договор и тех. описание, пожалуйста, чтобы избежать спорных моментов со строительной бригадой.
    а это мое ТЕХ описание СК
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    @Roman 535, @Roman 535,
    можно подробнее про стойки?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стойки каркасного фронтона. Их можно сделать из доски, например, 150х50 ребром к фронту, выдвинув наружу, за пределы брусовой стены. Тогда один слой утеплителя пройдет напроход с брусовой стены в слой утепления каркаса. Это даст уменьшение толщины слоев подсистемы на каркасном фронтоне при выведении фасадной обшивки брусовой стены и каркасного фронтона в один уровень.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    По поводу метровой брусовой стены второго этажа, можно ее вообще убрать? сделаю первый этаж выше и от него мансарда
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда мансарда будет встроенной (в чердак). В этом случае надо будет принять нагрузки от стен мансарды и от крыши на лежень, состоящий из одного или двух брусьев (в зависимости от пролетов) и который передаст эти нагрузки на несущие стены. То есть, опирать стены мансарды на потолочные балки не рекомендую.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    пролет 8,5 метра, сложно, фото бы
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    8,5 метра лежнем не перекрыть без промежуточных опор. Если есть поперечные несущие стены, то опирать на них.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    5.5 метра перегородка 3 метра если опереть на нее
